LG FLFTRON W1942S
Hakim
28/11/2011 17:13
Имеется два монитора : 1. - LG FLFTRON W1942SE-BFU.ARUJOPU ? 2. - LG FLFTRON W1942S-BFU.AEUGOPC
Один принесли с дефектом: нет изображения (надо менять матрицу - диагноз мастерской где побывал монитор) Оказалась не матрица! Перекинул с другого монитора плату MAIN изо есть всё работает почти "нормально". Только матрица показывает ровно половину как полагается остальную половину через серый фон. Следовательно и матрица второго монитора рабочая. Всё дело в платах MAIN/ Кто встречался с подобными проблемами? Решение, рекомендации.. Особенно по тому что показывает половиной серым!.
TE
28/11/2011 17:41
Странная цепочка логического умозаключения, в которой ничего не понял.
Вывод исправности матрицы можно сделать, только подключив её к исправному монитору, т.е. до замены матрицы было нормальное изображение.
Hakim
28/11/2011 17:50
Быть может мои писания не ясны..
Один монитор вовсе не показывал (грешили на матрицу) А второй монитор показывает но половину показывает через серый фон. Поменяли платы Main местами.. дефекты поменялись местами на матрицах. Вот и умозаключение с работоспособностью матрицы.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2011 19:12
И так: Монитор что показывал пол экрана через серый тон - работает как пологается. Достаточно было зайти в меню - предустановки - и поменять температуру свечения ламп. Теперь будем колдовать над вторым монитором.
dima644
02/12/2011 08:04
Hakim, Эти лыжи грешили обрывами проводов на холодных концах верхних ламп.
Hakim
03/12/2011 14:04
Согласен 17" часто встречаются мне с подобным дефектом. dima644,
