РЕШЕНО Dell E248WFPb номиналы сгоревших резаков
Danker
28/11/2011 18:43
Блок питания 4H.0DG02.A01 (есть еще P/N но запредельно длинный номер, если надо то наберу). Пробит полевик Q651 (2SK3502) и сгорели до углей два smd-резака R655 и R669. У кого есть схема - подскажите номиналы, плиз.
gavs
28/11/2011 20:09
Danker,
http://badcaps.net/forum/showpost.php?p=178133&postcount=77
http://badcaps.net/forum/showpost.php?p=191625&postcount=131
http://monitor.espec.ws/section33/topic150489.html
Danker
30/11/2011 11:57
Спасибо за ссылки, много из них узнал. Но вопрос по R655 остается открытым. На схеме ее нет. R655 идет с затвора Q651 на корпус.
TE
30/11/2011 15:38
Поставь 18....22 кОм и этот вопрос легко закроется.
Danker
01/12/2011 11:08
Победил. Замена:
1) LD6561D & NCP1203Р60
2) C605 120uF/450V
3) Q651 на STP10NK60ZFP,
4) R669, R655 1k ohms SMD
5) R670 (0.47ohms)
6) Q654 на 2SA733
Тему закрываю. Всем спасибо.
