Samsung 740N пропадает подсветка
Vitaslon
29/11/2011 12:26
инвертор ip-35135b, после включения через сек. 2-3 пропадает подсветка, причём подсветка помаргивает при включение с красноватым оттенком, типовые решения не помогли (замена транзисторных пар, кандёров, предохранителя, и управляющей микросхемы), может неисправны лампы, доноров нету что бы проверить, может кто сталкивался и решил проблему не заменой инвертора
ILNAR85
29/11/2011 13:10
Скорее всего лампы дохлые, но чтобы удостовериться лучше подкинуть другие.
TE
29/11/2011 13:11
Vitaslon писал:
Может их проверить? Как проверить уже был совет.
водник1953
29/11/2011 13:29
Если красноватый оттенок,то по всей видимости дело в лампах подсветки.Как я уже писал,проверить проще всего подключая к инвертору (хотя бы от сканера).Есть ещё вариант : подобрать имитатор (например высоковольтный кондёр на 1000 - 2000 пик) и включать его вместо каждой из ламп,кроме того,можно включать моник сначала с одними нижними,а затем с одними верхними лампами,но надо,что бы в это время на экране появлялась картинка,а не просто заставка,в принципе,за пару сек.можно успеть определить какие лампы дохлые.
Vitaslon
29/11/2011 14:59
спасибо за советы, на днях попробую, как раз сканер где то валялся
Arxysha
29/11/2011 22:14
Проверяй лампы, они скорее всего. Достаются они в этой модельке просто, замена будет не очень сложной, хотя для кого как.
