DELL E177FPc после холода не включается
BA3_2101
30/11/2011 16:58
Здравствуйте, изначально в мониторе не работал стабилизатор 3.3V U701, после замены всё заработало нормально, несколько дней прогона без проблем. Потом оказалось, что монитор на холоде работает не стабильно, периодически выключается. Сейчас в тёплом помещении монитор работает без проблем, в холодном помещении не включается вообще.
На меинборте заменены все литы, на айпиборте кондёры не менял, на вид нормальные пульсаций нет. Проверил напряжения, всё в норме. Возможно глюки в холоде связаны с кондёрами. В цепи ресета стоит кондёр новый. Сейчас меняю маленькие керамические кондёры возле кварца и кварц(когда не включается вроде нет генерации), отнесу в холод на пару часов и проверю. Поделитесь пожалуйста своими соображениями, может кто-то сталкивался с похожей неисправностью. Спасибо.
BA3_2101
30/11/2011 19:02
Замена маленьких керамических кондёров и кварца не помогает
TE
30/11/2011 19:34
Для одних +15 уже холодно, а для других -15 - тепло. При какой температуре не включается? Что значит не включается, подсветка или полностью монитор? Какой смысл проверять в теплом помещении, если он работает. Проверять надо когда не включается, на холоде. Если все напряжения при этом будут в норме, то проблема или в процессоре или в памяти.
BA3_2101
01/12/2011 13:15
+18 градусов работает нормально, + 8 градусов Цельсия глючит в основном не включается вообще, т.е. не включается полностью улыбка Напряжения в норме, пульсаций не видно, запускал с холода компьютерным БП - не включается, процессор не перегревается. Такого процессора и памяти у меня нет. Я так понимаю осталось только прогреть маин. Спасибо.
gavs
01/12/2011 14:11
CCFL на холоде плохо стартуют.
TE
01/12/2011 15:08
Казалось бы проще написать о поведении светодиодного индикатора, но нет
