ACER AL1916As (горизонтальные помехи) | |||
| alif 07/12/2011 12:06 |
ACER AL1916As
PN: ET.1716P.175 Скалер: TSUM16AWL-LF Флешь: 25lv010 Добрый день! Поступил на ремонт монитор с дефектом: нет включения.После замены пред-ля и диодного моста, монитор включился, но появилась следующая проблемка- хаотичные горизонтальные помехи на изображении. Заменил все литы на БП, питание 5в, чистое. Подкинул исправную матрицу, изменений нет. Подскажите пожалуйста, кто встречался с анологичным дефектом. Фотку и прошивку приложил. |
| Pioner 07/12/2011 15:03 |
шлейф попробуй заэкранировать на матрицу который идет. |
| alif 07/12/2011 15:53 |
Шлейф поменял, не помогло . |
| Кр. Вован 07/12/2011 22:11 |
alif, проверь стабы на майнке. |
| Morlock 08/12/2011 00:54 |
То не шлейф.
А что при отключении от компа? У меня подозрение, что дета кабель хернёй страдает. Попробуй подкинуть сам сигнальный кабель от видлявки до моника. ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 23:55
Сам лично с таким сталкивался? |
| Кр. Вован 08/12/2011 19:11 |
Сам лично с таким сталкивался?[/quote] Было разок. Не сталкивался бы - не посоветовал. |
