ASUS VW223 пропадает изображение при подключении к ПК РЕШЕНО
алексей18
08/12/2011 15:49
Добрый вечер! Принесли в ремонт монитор ASUS VW223 с диагнозом, уронили и нет изображения. После вскрытия внешним рсмотром повреждении невыявилось, питания все в норме, матрица не битая. При включении монитора без подключения VGA кабеля сперва появляется надпись ASUS а потом нет сигнала, при попытке подключения с ПК пропадает изображение но есть подсветка, С ASUSами сталкиваюсь а первый раз. И зашел в тупик, куда копать дальше?
Проц RTD2120L, cкалер RTD2554VH
TE
08/12/2011 16:31
алексей18, при создании темы надо придерживаться правил. Я, допусим, верю, что напряжения в норме, но я не уверен что проверены все напряжения, а не часть. Поэтому в правилах прошу сообщать конкретные результаты измерений.
Как понимать это?
Какое изображение, если кабель не подключен?
По какому интерфейсу подключался монитор?
алексей18
09/12/2011 09:04
да немного не так выразился, интерфейс только VGA, при включении монитора появляется заставка asus далее нет сигнала, подключаю по vga к ПК, а изображение непоявляется. По питаниям отпишусь попозже.
Morlock
09/12/2011 16:40
Ждёмс.
алексей18
10/12/2011 13:46
Напруги на инверторе 24 и 5 вольт, на главной плате 5 в и 1,8 в
Morlock
13/12/2011 02:18
Дело в том, что если появляется заставка (она как демка - изнутри мона идёт), то можно смело утверждать, что управление матрицой исправно. А вот посмотреть что там с сигнальным разъёмом - никогда не помешает. Скорее всего сигналы с видеокарты не приходят на майн, поэтому и такая вот хрень.
А возможно просто установлено некорректное разрешение/частота для этого монитора.
Его родное - 1680х1050 60Гц.
На другом (желательно ЭЛТ - им похрен) выставить эти параметры и пробовать!
алексей18
13/12/2011 14:12
видеокарта 100% исправна, так как подключаю к своему рабочему, а вот на счет разрешение надо проверить. завтра напишу
алексей18
15/12/2011 11:35
Его родное - 1680х1050 60Гц ты говоришь, так вот и с ним так же ведет
TE
15/12/2011 11:59
алексей18, как проверял 1,8В? на чем сделан стабилизатор?
алексей18
15/12/2011 13:28
Решил разобрать матрицу оказалось что разбиты лампы
алексей18
19/12/2011 09:46
матрица Chimei A220Z5 какие лампы, и где можно купить?
Сергей Шмелев
19/12/2011 19:34
http://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=196&cp=0
алексей18
10/02/2012 16:54
замена ламп помогла, всем спасибо! Тема закрыта!
TE
10/02/2012 17:33
Как могла быть подсветка при разбитых лампах? Загадка.
VladCE
11/02/2012 06:37
TE писал:
Могли бы треснутые, при разборке рассыпались.
алексей18
24/02/2012 09:00
разбиты выли всего две верхние лампы а нижние целы, а про то что есть подсветка я ошибся!
