монитор BENQ при включении молоко и гаснет. | |||
| ketle 08/12/2011 22:42 |
модель неизвестна, т.к. наклейки нет, а на фейсе все стерто-затерто. комплектован: платой БП и инвертера: 4H.L2E02.A35 скалера и проца: 4H.L1C01.A42 на плате управления матрицы сгорел предохранитель и СМД-шка с маркировкой то-ли B, то-ли P не видно толком.установлены последовательно, по плате не маркируется никак. питание 5в поступает сначала на СМД-шку, потом предохранитель, и ток потом все это разбегается по плате матрицы. вопрос 1. что за модель возможна??? вопрос 2. что за СМД компонент(выглядит как СМД резистор или конденсатор, но темно-зеленогу цвету), после шлейфа он последовательно, и потом предохранитель. вопрос 3. расчетный ток предохранителя. ммм..., на плату, по шлейфу питание по номиналу 5в поступает... при отключении шлейфа на матрицу, светиться , не гаснет...как если сигнала нет(ну его и нет) |
| zenoviy 09/12/2011 08:42 |
ketle, почитайте мож поможет http://monitor.espec.ws/section33/topic120234.html |
| TE 09/12/2011 10:12 |
ketle, тему верну в раздел после корректировки. |
| ketle 09/12/2011 14:21 |
TE, полагаю что сие справедливо, но будьте любезны указать что откорректировать кроме исправленного
ДОБАВЛЕНО 09/12/2011 15:23 zenoviy, поглядел, спасибо, помогло, но мало |
| TE 13/12/2011 11:39 |
1. в принципе не важно, неиспраность на матрице, сообщить модель матрицы. Диоганаль в дюймах можно было хоть сообщить.
2 . тоже не важно, перемычка, резистор доли ома. Искать надо причину сгорания предохранителя. 3. два-три ампера. |
| ketle 14/12/2011 14:00 |
1. диагональ 17 дюймов, модель матрицы и если смогу фото теперь ток завтра.
2. причина судя по всему в конденсаторах(судя по просмотренным темам), тестер емкости уже договорился взять.На пробой омметром ни один не звонится(нет пробоя) 3. возможна-ли замена проволокой, т.к. у нас таких и не купить( не продают)...., самый мелкий типа советских на .25А, маленькие такие трубчатостеклянные... но его по габаритам не поставить(толстоват) а законов физики никто не отменял...медь сгорит "на плате управления матрицы сгорел предохранитель и СМД-шка с маркировкой то-ли B, то-ли P не видно толком.установлены последовательно, по плате не маркируется никак." предохранитель и тот самый СМД компанент установлены последовательно кстати интересненько :
http://monitor.espec.ws/section33/topic157669.html |
| ketle 21/12/2011 22:58 |
Всем прив, сорь что отсутствовал, у нас из-за морозов Энергосистемы сбоят, так что то энергии нема, то связи.
итак, замеры кондеров ничего не дали, но, когда пустил питание через тестер, получил около 3-х А, это много и пощел дымок с конденсатора что отмечен прямоугольником, они на 10 мкФ, ну и естественно, у нас их не продают... все перерыл нашел 8.2мкФ(буду дальше на 10мкФ искать), его и поставил, мон пашет типа...
рябит, причем по горизонтали, и если в левой половине что-то видно, то в правой вообще ничего... к сожалению снять изо не могу(камера с телефона братишки, кач-во плохое, ну и его рядом нет) красным, те самые элементы о которых выше писал ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 00:01 сорь что сразу партномер платы матрицы не написал спасибо всем кто помогает
ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 00:14 даташит на матрицу: http://www.datasheetarchive.com/M170EG01-datasheet.html#datasheets ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 00:26 в даташите чот емкость кондера не нашел этого Ы , ну а мерил ток тот что снял(дымил что), нужно было и другие, мдя ![]() |
| ketle 23/12/2011 13:29 |
емкость того что по стрелке, по прибору 4.2 мкФ....
т.к. не могу приобрести сию деталюху(не продают у нас), то следует вопрос, насколько критична емкость данного прибора, т.е., если я установлю последовательно 2 по 10мкФ(=5мкФ), чревато-ли это чем-то..., просто за три дня выпаяно и замеряно сотни конденсаторов таких нет |
| ketle 23/12/2011 17:13 |
включение через тестер на режиме амперметра
было не более чем увидеть показания прибора(меньше сек), ну про скорость света я знаю
в общем поставил два на 10мкФ последовательно, все равно полосы... это форум как раз , внизу по центру типа пенопласт( упаковочный ), изоляция держака(как электро, так и механическая)
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 18:19 тут ведь явно дело не только в этой емкости... |
| ketle 26/12/2011 13:02 |
Алл прива.
Гляжу темка обороты набирает....
в общем выкинул конденсатор...., промерил питание, так вот вместо 12В у нас на выходе 10.85В кстати даташит на имс maxim 1518e http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1518EVKIT.pdf роем дальше..., и пока ждем совета где-ж копать
Питание на ШИМ-ку на 22-й вывод идет через 8AB05(зеленым на первом фото) И состаляет 3.5В |
| Morlock 26/12/2011 19:30 |
Темка обороты то набирает, но наверное в твоём только воображении. А для всех она залипла, и по всей вероятности надолго. |
| TE 26/12/2011 19:58 |
ketle, у того элемента, который у тебя под кодом 8AB05, наверняка есть ещё надпись на корпусе, которая является настоящим кодом этого транзистора..
Даешь ссылку на даташит MAX1518E, но сам не желаешь его даже бегло глянуть. В самом начале написан диапазон входного напряжения от 4,5В до 5,5В у тебя 3,5В, а ты ждешь совета. И хватит давать фотографии, по которым ничего понять невозможно. |
| ketle 27/12/2011 16:43 |
Gamov, то что в ней мало пишут, тут ты прав, тем более толкового.
TE, Ну даташитом я пользуюсь, и обратил на питалово внимание... у нас кризис энергитический как я писал выше, так что и И-нет падает регулярно..., потому продолжение мессаги и нету..., впрочем терь и не вспомнить что писал(до буквенно) , успел хоть последнее (начало вставить...)
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 17:47 так вот..., там в мессадже как раз и идет речь о питании, аименно, кому ведом сей зверь, то бишь 8AB05 других надписей нет. что сие есть за букашка..., что-то понять не могу, спаивал..., звониться непонятно..., что-то на стабилизатор похоже видимо, на него даташит не нашел. итак вопрос: 8AB05 это что за прибор? ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 17:50 а моник на работе...и-нетом же пользуюсь из дому...или альтернативно с кафеги..., как повезет от того и задержки такие... ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 17:53 да и на камеру меньше 1-го МПикселя многого не снимеш... |
| Morlock 28/12/2011 00:31 |
У всех есть возможность снять макросъёмкой, а у тебя нет. Сейчас не 2001й (когда цыферные фотоаппараты дорогой диковинкой были), а уже почти 2012й, когда только у бомжа нет 3,2Мп камеры в телефоне.
Чё тогда писать и сетовать если нет интернета и только по кахве та друзям ныкаешься? На вопрос про 8АВ05 - ответ: а де он стоит и что делает? По моему там нет простых стабилизаторов - там есть преобразователи, если мы про плату Т-кон говорим. |
| TE 28/12/2011 11:17 |
Написать по крайне мере какой тип корпуса можно было. ketle, на это не похоже http://monitor.espec.ws/section27/topic148835.html |
| ketle 28/12/2011 12:33 |
Прив.
Условия, возможности и прочие моменты обсуждать на соц.форуме будьте любезны. Что касаемо корпуса, надписей и тп, то все это писано постами выше. > Питание на ШИМ-ку на 22-й вывод идет через 8AB05(зеленым на первом фото) >8AB05 других надписей нет. по фото 1-й вывод - корпус 2-й вывод - +Vcc 3-й вывод - 22-й вывод шима(+ Vимс) |
| TE 28/12/2011 12:52 |
ketle, если будешь возмущаться, то обсуждать ремонт монитора здесь не будешь.
Типа корпуса нет, по фотографии невозможно даже рассмотреть колличество ног. Я привел ссылку, а ты даже ответить не соизволишь. |
| ketle 28/12/2011 18:41 |
ув.TE, где вы видите возмущение, есть конечно некоторая ирония, но все-ж....
на вопрос о ссылке отвечаю спасибо. корпус SOT-89 про подключение написано постом выше вместо него впаял перемычку(т.е. подал +Vсс на шимку), сие ни к чему не привело(т.е. это не помогло). поиск: http://www.s-manuals.com/ru/smd ни к чему не привел, наврятли это он: http://www.s-manuals.com/ru/smd/8a к сожалению Осциллографом не располагаю что-б замерить пульсации. ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 19:49 что касаемо самого прибора, я изначально по подключению предположил что это стабилизатор. вот только мне не понятно напряжение стабилизации данного прибора, исходя из инфы по ссылке(и возможно не очень верного (даже лупа не помогла) прочтения инфы на корпусе 8A305)предполагаю что 3.5в соответствует данному прибору. ну а по вопросу обсуждения..., хм...., запретить вы мне не можете, и в отличие от других я себе резкостей ни в чьем отношении не позволял. а игнор меня будет скорее минусом для вас, нежели для меня., так что поможет профессионал начинающему или будет авторитетом давить..., вот в чем вопрос... спасибо за внимание и обсуждение..., а так-же осуждение |
| ketle 12/01/2012 00:51 |
Up |
| Morlock 12/01/2012 05:16 |
Можно попробовать от минимального плясать. Сколько на вход стаба заходит? По всей видимости это 5в стабилизатор. Распиновка соответствует XC6203E45AFR или MC78FC50HT1.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 04:18 8AB05 скорее всего обозначает "8" положительное напряжение, АВ - ХеЗ, а 05 - искомое напряжение стабилизации. |
| TE 12/01/2012 09:48 |
Какое напряжение на 2-ом выводе? |
| ketle 16/01/2012 18:37 |
сенк за ответы, ну тык я ж писал:
на плату, по шлейфу питание по номиналу 5в поступает... в первом посте на 2-й вывод, т.е. на вход "стабилизатора", поступает 5В |
| Morlock 17/01/2012 13:24 |
Шота не то. Там напруга на 22м пине 4,75 входная, но возможно схемка иная нежели в шите. |
| ketle 04/02/2012 19:35 |
Всем привет, не было и-нета
В общем: приходит 5В на плату матрицы и после вышеуказанных элементов (предохранителя и перемычки) поступает на дроссель, и через 8AB05 на вход питания шима(3,5В). Ну а если я запитываю шим от 5в (закорачиваю 2-й и 3-й выводы 8AB05), то ток потребляемый матрицей с 0.67А до 1.56А поднимается (изо остается тем-же), в том числе и от внешнего источника питания. я так понимаю тут возможны 2 причины: 1-я это проблеммы с ОС шима 2-я коротыш в матрице(кто сталкивался, как проверить?) обе ведут к нестабильности генерации шима, как сие проверить не имея частотометра и/или осцилографа??? |
| INTREPID 04/02/2012 21:41 |
.... Увидишь разницу со своими( ) , в лучшую сторону от SONY P.S. Определить модель можно прочитав EDID.Вот этой программой:http://monitor.espec.ws/section33/topic151189.html |
| ketle 05/02/2012 20:58 |
INTREPID, это тема не обсуждение чьих-либо возможностей, как то и размеров; есть что по теме пиши, нет - не фиг эфир засорять, да фраги набивать попусту!
p.s. это всех касается, и во всех темах!!! p.p.s. по вопросу определения модели: я больше чем на пять сек его не включаю(монитор), как я считаю прошивку???, кроме того!!!, он к PCI видюхе (не жалко, 3шт в запасе) подключается, и потому я не смогу считать прогой модель!!! |
| gavs 06/02/2012 13:38 |
ketle, я больше чем на пять сек его не включаю(монитор), как я считаю прошивку???
EDID должно читаться даже с выключенного монитора (и даже из розетки), естественно при условии что исправны шнур, видеокарта и у монитора не "убита" именно эта цепь. Если не нравится продукция Entech, попробуйте: http://www.viewsonic.com/products/archive/edid.htm в общем выкинул конденсатор...., промерил питание, так вот вместо 12В у нас на выходе 10.85В http://remont-aud.net/forum/78-12714-2 : M170EG01 V.A ... AVDD1 - 10,8 ... Напряжение на выходе DC-DC конвертора определяется соотношением номиналов резисторов делителя. В DATASHEET только РЕКОМЕНДАЦИИ по использованию. В реальных изделиях некоторые параметры могут отличаться. Питание на ШИМ-ку на 22-й вывод идет через 8AB05(зеленым на первом фото) И состаляет 3.5В Очень похожий случай обсуждался совсем недавно: http://monitor.espec.ws/section33/post1399238.html Ну а если я запитываю шим от 5в (закорачиваю 2-й и 3-й выводы 8AB05), то ток потребляемый матрицей с 0.67А до 1.56А поднимается (изо остается тем-же), в том числе и от внешнего источника питания. Если от этого напряжения питается что-либо кроме шима, после таких экспериментов матрицу можно будет с чистой совестью выкинуть на помойку. Если у Вас откуда-то берётся напряжение +10.8V, с чего Вы взяли что неисправна микросхеа ШИМ или ей не хватает питания? Что эта микросхема не делает? Цитата из DATASHEET: PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS IN Supply Range VIN 2.6 5.5 V Промерьте и выложите: AVDD1, VCOM1, VEE1, VGH1, YVCC1, GAVCC1 И постарайтесь сделать снимок, хотябы такого качества: http://electron55.ru/images/stories/site/monitor/Acer%20AL1716%20(3)/DSCN5386-800.jpg |
| ketle 24/03/2012 20:57 |
gavs, К сожалению ваши рекомендации пришли довольно поздно, мон вернул, его и в СЦ забраковали(матрица), и питания вами указанные в норме..., т.е. соответствуют, проблемма в самой матрице...
Тему считаю закрытой... p.s. извините ранее ответить не было возможности... |
| Morlock 24/03/2012 21:04 |
Т.е. вы всё это время ремонтировали гарантийный монитор, а после того как ничего не получилось вы решили отнести его в СЦ, где его забраковали в связи с браком матрицы?
Так, или я что-то не понял? |
| ketle 24/03/2012 21:19 |
Morelock, откуда такой вывод, мон не гарантийный, ему уже за 3.5 года, во вторых не я, а начальник(я ему сразу говорил в СЦ).
Матрица сгорела вследствии броска напряжения(+ то что было указанно выше). |
