Samsung 920N мерцание ламп.
ckorpion
13/12/2011 18:20
Принесли в ремонт
Samsung 920N. Model code: LS19MJAKSZ / EDS.
При включении монитора на 1 сек. появляется изображение. Далее - чёрный экран.
Плата питания - совмещенная с инвертором, MJ17BS, REV: MP 1.0,BN44-00113A. Проверил: вых. напряжения на плате питания = +5В и +13В,
После кратковременного включения ламп - +5 падает до +2, а +13 до +7.
Инвертор пропаивал. Заменил конденсатор с617(24v470мкф)
TE
13/12/2011 19:55
Платку в инверторе с основной платы выпаять, прозвонить на ней транзисторы выходного каскада и заменить пробитые.
ckorpion
13/12/2011 20:20
подскажи какие http://remont-aud.net/_fr/105/4007003.jpg
TE
13/12/2011 20:36
Может кому-нибудь приехать и заменить? Догадаться несложно по широким шинам, которые идут к трансформаторам. В корпусах SO-8.
ckorpion
13/12/2011 20:51
все целые
PeterS
13/12/2011 22:05
Подкинь лампы заведомо исправные, если есть возможность
atmicandr
13/12/2011 22:08
Стопудово присмерти один из высоковольтных трансформаторов в инверторе, межвитковое скорее всего.
ckorpion
14/12/2011 04:26
Ламп нет,
ckorpion
14/12/2011 06:42
померил сопротивление на высоковольтных трансформаторах 1240 и 1250 ом
western
14/12/2011 09:35
Не парь себе мозг у этой модели болезнь Лампы
поменяй лампы и будет тебе счастье
TE
14/12/2011 10:31
Лампы проверить не помешает, но как увязать с отключением БП?
Всё-таки надо начинать с БП, отбросить матрицу.
western
14/12/2011 11:16
скалер какой ??
ckorpion
14/12/2011 19:24
проверил (e6n03) на инверторе рабочая а fds4935 одна сборка звонится а вторая нет, что из аналогов посоветуете, где можно их посмотреть на каких платах
TE
14/12/2011 21:12
Вчера были
все целые
кортко и понятно, а сегодня
прочел 10 раз и ничего не понял. Что с FDS4935? Почему их оказалоссь две, если установлена одна?
Какая звонится и как звонится?. Тоже самое о второй.
Почему за сутки произошла столь разительная метаморфоза?
ckorpion
14/12/2011 21:31
я не так вчера понял и прозвонил не то, FDS4935 там же два разных ключа так вот один закрывается и открывается нормально, а у второго замкнуты между собой 8-1 нога
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 22:33
между 1-2 существует сопротивление 277 ом
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 22:50
мож аналог какой есть
TE
14/12/2011 22:23
Так надо сразу писать.
Там два одинаковых транзистора, а не разных.
IRF7328, BSO303P, AO4449 есть?
ckorpion
15/12/2011 04:11
IRF7328, BSO303P, AO4449 нет нету
ckorpion
16/12/2011 04:24
заказал FDS4935 жду
ckorpion
27/12/2011 20:04
всем спасибо заменил FDS4935 всё заработало.
