Acer AL1916w цветные вертикальные линии Решено | |||
| CRYSTAL 14/12/2011 21:01 |
Состав
инв BA9741 проц TSUM16AK-LF Напряжения в норме, взутых кондеров нет, пульсации на плате питания в норме. Питание проца на 1084 3,28в, на скалере 3,3в. на изображении вертикальные линии как будто нет сведения лучей - разноцветные, горизотальные нормально. подскажите где еще смотреть... на 1048 есть пульсации 0,3 в, но это наверное не должно влиять |
| TE 14/12/2011 22:27 |
Где-то недавно проскакивало подобное - несправность диодов/стабилитронов по входным цепям. |
| western 15/12/2011 00:15 |
на чем у тебя собрано 3.3вольта ?? |
| Morlock 15/12/2011 03:36 |
Там было про дёргание растра. По моему глаголилось про стабики на майне. |
| TE 15/12/2011 10:29 |
Gamov, точно не помню дергание или нет, но неисправен был стабилитрон по строчным синхроимпульсам. Возможно на другом форуме. |
| gavs 15/12/2011 11:46 |
CRYSTAL,
Для начала: разрешение нативное? ClearType и подобные "улучшайзеры" выключены? Подключение аналог или DVI-D? |
| CRYSTAL 15/12/2011 18:03 |
Подключение аналоговое только и есть - и на видеокарте и на монике.
western, 3,3 в на скалере или на плате проца TSUM16AK-LF? |
| CRYSTAL 15/12/2011 18:56 |
gavs, разрешение нативное - разрешение негативное?
нет негатива, все цвета. ClearType - это в компе или монике? |
| CRYSTAL 15/12/2011 20:43 |
western, 3,3в
плате проца TSUM16AK-LF на 1084 на скалере 1117-33 |
| western 15/12/2011 20:43 |
какие стабы стоят (маркировка) |
| CRYSTAL 15/12/2011 21:07 |
U702 AIC1084-33 |
| gavs 15/12/2011 21:43 |
CRYSTAL, разрешение нативное - калька с английского "native resolution" - разрешение, совпадающее с разрешением LCD панели. Давно прижившийся де-факто термин: http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=6551c1ff417b87a7 При других разрешениях монитор масштабирует изображение, а дешевые мониторы делают это крайне плохо, что часто приводит к потере чёткости картинки. Разрешение нужно смотреть о OSD меню монитора т.к. в силу излишней "интеллектуальности" современные видяхи часто выставляют разрешение, считанное с EDID монитора по умолчанию и изменения разрешения рабочего стола приводит к масштабированию ещё и видяхой. А EDID старых мониторов "вистой" и "семёркой" часто "понимаются" некорректно.
ClearType - естественно в компе. При аналоговом подключении должен быть выключен обязательно. Есть ли возможность проверить кабель? Прежде чем издеваться над монитором всётаки имеет смысл убедиться в том что на него приходит то что он в состоянии корректно отобразить. Под маркой AL1916W ACER наплодил наверно с десяток совершенно разных мониторов, есть и с DVI. |
| CRYSTAL 16/12/2011 18:20 |
gavs, спасибо !
кабель мой, на соседнем монике с эим кабелем все нормально. сегодня посмотрю в OSD. |
| CRYSTAL 07/01/2012 17:32 |
Может кто еще столкнется: переписал память 24LC16 на FF и все стало на свои места |
