Aquarius TF1910W при выключении светит белым
Igor24
29/12/2011 17:18
Состав: процессор TSUM1PFR-LF
Фото:
Проблема в следующем: При выключении монитора с кнопки платы управления изображение пропадает и экран светится (мерцает) белым цветом. После включения кнопкой монитор работает нормально сколь угодно долго. Подкидывал майн плату (заведомо рабочую) неисправность пропадала. Соответственно плата БП+инв - рабочая.
Понимаю так что, не снимается сигнал с инвертора после нажатия кнопки. Электролиты в МВ проверял, немного завышены esr у всех, но эт не смертельно наверно. Где может быть утечка в МВ, может кто сталкивался? информации по Aquarius TF1910W очень мало. Заранее благодарен.
TE
29/12/2011 18:59
Неисправность-то простая, надо чуть-чуть порассуждать.
Какие условия нужны для работы подсветки? Напряжение питания инвертора и сигнал включения.
Напряжение на инверторе присутствует и при выключении монитора, значит подсветка выключается сигналом включения/выключения.
Если это непонятно, то представь в своей квартире лампочку, которую включаешь выключателем. Твой палец аналогичен сигналу включения в мониторе.
При выключении монитора подсветка должна выключиться, но она не отключается. Вывод, надеюсь, понятен.
Проверить цепь прохождения сигнала ON/OFF до чипа.
sheva0000
29/12/2011 21:37
По тумблеру на каждую лампу, еще и яркость будешь регулировать...
Igor24
29/12/2011 22:24
TE писал:
Неисправность-то простая.....
Причина свечения - отсутствие сигнала ON/OFF мне понятна. Цепь завтра конечно проверю (еще б где взять бы схемку МВ, чтоб проще было), но меня интересует что может быть причиной отсутствие сигнала с МВ на инвертор из опыта форумчан (проц, транзюки, эл.литы....).
sheva0000
29/12/2011 22:35
надо для начала проверить он\оф тестером на разьеме в раб и дежурке.
Посмотреть, каким макаром происходит включение инвертора. Может там просто пробит полевик выключающий инвертор.
Igor24
30/12/2011 10:22
sheva0000 писал:
На ON/OFF постоянно 5v , при нажатии на кнопку напряжение не меняется. Полевик этот где должен находится, в майнплате?(как я писал выше плата БП+инв исправна).
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 11:34
Да, забыл добавить, что светодиод на плате управления загорается и гаснет при нажатии на кнопку как надо.
TE
30/12/2011 11:17
Igor24, не спи, пройдись по дорожке от вывода разъема, должен попасть на коллектор транзистора, который, судя по постоянным 5В, не открывается. Когда найдешь транзистор проверь на напряжение на базе.
Igor24
30/12/2011 13:15
Еще вопрос новичка, можно ли в качестве нагрузки использовать 17" лампы, а то 19" нет, чтоб замеры делать, всю матрицу в сборе крутить вертеть неудобно
