Packard Bell FT700. Не работает подсветка | |
| Kmair2 29/12/2011 22:31 |
Монитор Packard Bell FT700
Наклейка на корпусе MN137510 17i TFT LCD Packard Bell FT700 Наклейка на плате инвертора AUA3KTP10009508 Надпись на плате инвертора TAI-304A PWB-0670-01 W2 SG6841D OZ9RRA Товарищ принес монитор, который долго пылился у него в шкафу и попросил "посмотреть") Монитор ремонтировался уже, видны следы пайки, при чем не очень аккуратной. Отсутствовали мощные транзисторы Q858, Q859, Q860, Q861, а на месте их установки ручкой было нацарапано "9960". Инвертор собран на OZ9RRA. Погуляв по просторам сети, обнаружил, что в схемах, собранных на данном контроллере используются AP9960J, но поскольку таких не нашел, поставил 4 штуки IRFU1018. На всякий случай проверил все электролиты. Емкость и ESR в норме. Включил. При включении изображение на матрице есть, но подсветка не включается ни на секунду, хотя импульсы на холодных концах ламп на долю секунды появляются. Срисовал кусок схемы, который, насколько я понял отвечает за включение инвертора. В точках схемы, обозначенных красным цветом, указаны измеренные напряжения до нажатия кнопки ВКЛ и рядом, в скобках - после нажатия кнопки включения. Случайным образом обнаружил, что при включенном мониторе установкой щупа мультиметра на ногу 1 (SST) OZ9RAA подсветка включается и горит до тех пор, пока не убрать щуп с данной ноги. Мультиметр при этом находился в режиме измерения сопротивления на пределе 200 Ом. Контроллер умер?
| TE 29/12/2011 23:37 |
Уточнение по схеме. Транзистор Q851, Q852 оба подписаны типа 2SC945, но нарисованы PNP проводимости и соответственно включены.
Если PNP, то противоречит измерянным напряжениям, например, Q851 при таком включении не способен работать в качестве стабилизатора. Если Q851 будет NPN и эмиттер поменять местами с коллектором, то будет рабочий стабилизатор, на выходе которого будет 5В. Эти 5В идут на делитель R860, R861. При указанных номиналах падение напряжения на R861 составит чуть более 2/3 от 5В, т.е. 3,4В. Если Q852 PNP, то в исходном состоянии, он будет открыт и на его эмиттере не будет даже 1,14В. Если он NPN, то влияния на делитель оказывать не будет и напряжение должно быть 3,4В, а не 1,14В, затвор полевого транзистора тоже не оказывает влияния. Но в этом случае Q853 был бы открыт. Не могу точно сказать какое напряжение было бы на его стоке, но точно могу сказать, что при 0В на затворе никогда бы не было 0В на стоке. Т.е. схема включения прорисована неправильно, надо попытаться ещё раз, поэтому ответить на вопрос пока не могу. |
| Kmair2 30/12/2011 16:24 |
TE, спасибо. Действительно неправильно срисовал. Исправил. Ошибся, к стати, не только в этом - Q851, как оказалось - 2SC1815. Q852 - NPN проводимости, напряжение на его коллекторе нормализовалось после замены Q853. Результаты измерений на прикрепленной схеме. |
| TE 30/12/2011 18:05 |
Лучше, но что при выключении, что при включении на 1 выводе 0В. Надо выпаять Q854 чтобы исключить влияние этой цепи. Действие этой цепи похоже отключение инвертора при снижении напряжения питания до определенного уровня, если нарисовано всё правильно.
Имеется схема инвертора на OZ9RR монитора Viewsonic VE710S, которую можно скачать. |
| Kmair2 30/12/2011 21:38 |
Без Q854 появляется попытка запуска - лампы вспыхивают на долю секунды, затем тухнут. На 1 выводе OZ9RR напряжение примерно за секунду растет с 0В до 4.77В. Обнаружил еще одну свою ошибку - не нарисовал резистор R862 между стоком Q855 и эмиттером Q851. Исправил схему. |
| TE 30/12/2011 23:09 |
Не менялся ли стабилитрон? На какое он напряжение стабилизации? Какое напряжение на стоке Q855? |
| Kmair2 31/12/2011 17:35 |
Стабилитрон на 9,1В не менялся. На стоке Q855 - 0В. |
