SAMSUNG 152N мерцает подсветка
ampix-kkm
30/12/2011 13:16
Приветствую всех!
Монитор Samsung 152n,плата БП+инвертор FSP041-3PI01B,схему не нашел ,есть только схема материнки.Фото платы есть в ссылке.Проблема в следующем.Сначала подсветка начала мерцать,потом сдохла совсем.Открыл,поменял по вторичке емкости все,не только вздутые,предохранитель на питании инвертора.По включению опять мерцает.Напряжения на БП без нагрузки в норме,при подключении инвертора просадки и по 12 и по 5 вольтам.На 300 в просадок нет.Подцепил источник от компа все светится замечательно.Померил ток по 12 в - почти 2 ампера, а на родном БП наклейка 0,8 мах.Как ни странно ни чего не греется,полевые сборки чуть теплые,трансы погорячее,но тоже считаю норма.(на чём рассеивается мощность?).Подключил к родному питанию нагрузку 16 Ом,не тянет ,просадка до 8-9 вольт.Раньше встречал такой дефект,дох "токовый датчик" сопротивление 0,22 Ом вдруг увеличилось в разы,но на этот моник не схему не нашел,там вместо полевика стоит ТОР242(или другая)название затерто.Я моники очень редко смотрю и с ремонтом такой схемы не сталкивался,может кто поможет советом или схемкой.[url] http://www.e-techsiliconvalley.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=22737[/url]
ну так возьми даташит на микросхему которая стоит в питателе там информации более,чем достаточно
по топам даташиты есть на всю линейку,так,что опознать,что там стоит можно без пробдем
