Монитор MAG PS776 Тухнут лампы подсветки | |||||
| Андрей26 03/01/2012 19:54 |
БП внешний рабочий проверял на другом мониторе поткидывал другие блоки питания картина не изменилась Был сломан разъем лампы монитор включается через 5 секунд щелчек и лампы отключаются при повторном включении гаснут через 1 секунду инверторная плата: TI1704PV-04/05 при включении через 5 секунд разряд между ногами катушки 745-903-2064 BJ причем только в одном плече другое нормально. полевики 3055 нормальные не звенят микруха TL494C Проконсультируйте пожалуйста что дальше делать куда копать |
| MGarry 04/01/2012 18:28 |
Лампы в порядке ,? |
| Morlock 04/01/2012 18:35 |
Ну для начала подкинуть транс.
А вообще смотреть что там ещё поломано. Может трещинку не увидел где. |
| KRAB 04/01/2012 18:48 |
| Андрей26 04/01/2012 23:10 |
Morelock,А вообще смотреть что там ещё поломано. Может трещинку не увидел где.
Я пропаял всю плату просмотрел все дорожки подкидывал с другова плеча транс ситуация не изменилась ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 00:13 залил герметиком вокруг катушки мидимого разряда нет но щелчок остался ситуация не изменилась |
| KRAB 05/01/2012 01:43 |
| sheva0000 05/01/2012 09:44 |
поссать еще можно.
это ж каким чебурашкой надо быть... если у тебя розряд в трансе- это значит что он ничем не нагружен, а если не нагружен- значит кирдык лампе. Еше пару раз урони его и выбрось. ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 08:46 кстати, после таких задрачиваний там может быть уже и межвитковое |
| Андрей26 05/01/2012 09:47 |
Спасибо за подсказки убрал D6,D12 и Q4 работает уже 3 часа думаю тему можно закрывать |
| sheva0000 05/01/2012 09:52 |
а затра соседи будут пожарных вызывать. это не ремонт!
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 08:52 для отключения защиты 494 достаточно заминусить 3, 4 ноги |
| Андрей26 05/01/2012 10:44 |
Благодарю sheva0000 |
| vovka-horoshiy 12/08/2012 12:04 |
Привет всем, есть схожая проблема с такой же платой инвертора, но подсветка пропадает спустя минут пять, когда разобрал дисплей и вытащил лампы - минут 10-15. Во время отключения слышен щелчок и 12В просаживается даже на блоке питания практически до нуля, но сразу восстанавливается и процесс зацикливается. Защиту 494 отключал, но это ни на что не повлияло. Конденсаторы менял, катушки пропаял. Что это может быть? |
| TE 13/08/2012 15:43 |
vovka-horoshiy, Вы хоть понимаете, что делаете? В БП от перегрузки пропадает напряжение питания инвертора, а Вы отключаете защиту в инверторе. Транзисторы в инверторе не в состоянии прозвонить? |
| vovka-horoshiy 14/08/2012 10:31 |
ТЕ, защиту отключал еще до того как заметил, что напряжение просаживается. Что-то пытаюсь ремонтировать только для себя, поэтому опыта маловато.
В общем, отвез запчасти на работу, собрал такую нехитрую установку:
Ток потребления при запуске 1.7А, потом установился на 1.5А.
Далее замеры на затворах в обоих плечах:
Во втором канале:
Затем на холодных концах ламп:
И вот тут видна существенная разница в напряжениях. Это нормально? Или это зависит от изношенности ламп? Кстати, спустя пол часа работы, проьлемы, описанной в предыдущем посте, не происходило. Буду разбирать блок питания... |
