Монитор ASUS VW193 почти не видно изображения РЕШЕНО | |||||
Kaskad11 07/01/2012 12:07 |
Модель VW193S;
TSUM16AWK-LF-1; 24C16WP; 24C02WP; Pm25LV010; При включении заставка отображается нормально, далее нет сигнала и дежурный режим. При включении ПК изображения почти не видно. Если сбросить в заводские настройки то вообще ничего не видно, кое как можно работать только в пользовательских настройках. Если меняем разрешение или частоту то моник включает автонастройку и ... появляется нормальное изображение. Но только на время работы автонастройки. Напряжения на БП: 5,1В и 15,4В. Напряжения на матери: 1,7В и 3,2В. Сигнал яркости меняется от 0,02 до 1,7В. Как любой дилетант хочу сразу заменить микросхему памяти и посмотреть что получится. Но может есть путь попроще? Почему при работе автонастройки появляется нормальное изображение? |
TE 07/01/2012 12:18 |
Непохоже на дилетанта. Заменить надо 24C16WP на новую микросхему. |
Kaskad11 07/01/2012 12:24 |
Возникает вопрос. Поставить пустую или снять прошиву со старой и залить в новую микросхему? |
INTREPID 07/01/2012 12:43 |
Kaskad11, возникает ответ.Сначала чистую, ну а потом со старой снять и залить в новую. О результатах сообщить. |
Kaskad11 07/01/2012 12:48 |
Понял, так и планировалось. Теперь еще микросхему нужно купить. Результат будет не скоро. |
Morlock 07/01/2012 19:37 |
Да уж чего проще бы казалось! Это ж не какая-то редкая, а самая обычная 24с16. Чё её искать? Их как грязи. И ставить чистую, без никаких заливок со старой, а то щас насоветуют... |
Kaskad11 07/01/2012 22:14 |
Morelock, а если в старую залить FF и поставить? Я живу в селе, микросхема будет, в лучшем случае, во вторник. Я микросхему уже снял, информацию с нее слил. Или дело не в информации а в микросхеме? |
Morlock 07/01/2012 22:27 |
Скорее всего дело в самой прошивке.
Всё правильно - сотри микросхему и суй её назад. Произойдёт инициализация с загрузкой необходимого минимума. Должно пойти. |
Kaskad11 07/01/2012 22:32 |
ОК. Счас пойду делать. |
Kaskad11 07/01/2012 23:41 |
То ли Поник "взбрыкивает", то ли микросхема действительно повреждена, то ли у меня мозгов не хватает. Прочитать микросхему - сколько угодно, а вот стереть не получилось. Пишет, что операция не поддерживается. Придется ждать новую микру. |
Morlock 07/01/2012 23:42 |
Вот видишь - микросхема гавно. Ээээ а там точно 7й пин на земле?
Другую пробовал шить/стирать? Может сопля какая? Если всё пучком - то действительно память дохлая. |
Kaskad11 07/01/2012 23:56 |
Так дома не оказалось ни одной микры. Пробовал стирать и с минусом, и с плюсом на 7 ноге. И как 8 и как 16 битную. Результат одинаков - микросхема не стирается. Завтра сниму память с модуля на стиралку и потренируюсь. Сегодня поздно уже. |
южный 08/01/2012 00:00 |
чо и 32 нет? |
Kaskad11 08/01/2012 00:05 |
Нету. Посмотрел на модуле - стоит как раз такая как надо. Завтра я ею займусь. |
Morlock 08/01/2012 00:13 |
Она не пойдёт даже если и была бы. Разрядность другая. |
sheva0000 08/01/2012 01:35 |
еще как пойдет, даже 64 )) попробуй! |
Morlock 08/01/2012 02:21 |
А зачем? Если автор нашёл у себя 16ю и завтра продолжит! |
tvdok 08/01/2012 13:20 |
Сталкивался с подобной неисправностью, проблемной оказалась сама eeprom. Прошивку находил в нете. |
Kaskad11 08/01/2012 17:20 |
Придется ждать новую микруху. Как не бился - не могу стереть микросхему.
tvdok, если моник как у меня - поделись, пожалуйста, прошивкой. Вдруг понадобиться. |
Morlock 08/01/2012 17:52 |
Ты ж писал что нашёл на модуле другую микросхему! Или с твоим программатором беда. Неужели две микросхемы из разных устройств у тебя испорчены?
Попахивает фейспалмом. |
Kaskad11 08/01/2012 20:11 |
Обе микросхемы ведут себя одинаково. С программатором ничего быть не может, он же читает микросхему, значит исправен. Модуль, кстати, у меня на ремонте. В общем, добуду микросхему и дальше займусь ремонтом. |
Morlock 08/01/2012 21:03 |
То что он читает микросхему совсем не значит что он исправен. |
Kaskad11 08/01/2012 21:10 |
Так там же 10 деталей. Чему там ломаться? |
Morlock 08/01/2012 21:25 |
Ну значит ты такой везунчик, что у тебя две микросхемы памяти, с совершенно разных устройств, негодные. |
Kaskad11 08/01/2012 21:30 |
Ура!!!! Взял прошиву, забил ее FF и залил в микросхему. Верификация ОК. Похоже, кнопка "Стереть микросхему" у Поника не работает. Иду паять микру на материнку. |
Morlock 08/01/2012 22:04 |
Вообще то стереть память означает прошить её FF. Ты меня несколько разочаровал |
Kaskad11 08/01/2012 22:45 |
Morelock, ну извини. В Понике есть кнопка "Стереть устройство FF" (это мой перевод). Я рассчитывал что Поник сам запишет FF в микросхему.
В общем все ОК. Моник работает, я в экстазе, клиент, я так думаю, то же будет счастлив. Morelock, спасибо за советы и поддержку. Счас сниму прошиву и сравню ее с той что была. Если надо, фото матери и прошивку выложу в соответствующий раздел. |
INTREPID 08/01/2012 22:51 |
Kaskad11, выбрось(положи на полку) свой "поник" и сделай что-то посущественней.Свой я выбросил года 4 назад...и не жалею. |
Kaskad11 08/01/2012 22:59 |
INTREPID, шью микросхемы раз в 3-4 месяца. Если б каждый день - я б его точно спалил . А так выручает, иногда. А что посоветуешь в место Поньки?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 22:07 И еще вопрос. Оставить эту микросхему или все же запаять новую? |
Kaskad11 09/01/2012 10:11 |
Ну раз мнения разделились то буду ждать новую. |
