Монитор ASUS VW193 почти не видно изображения РЕШЕНО
Kaskad11
07/01/2012 12:07
Модель VW193S;
TSUM16AWK-LF-1;
24C16WP; 24C02WP;
Pm25LV010;
При включении заставка отображается нормально, далее нет сигнала и дежурный режим. При включении ПК изображения почти не видно. Если сбросить в заводские настройки то вообще ничего не видно, кое как можно работать только в пользовательских настройках.
Если меняем разрешение или частоту то моник включает автонастройку и ... появляется нормальное изображение. Но только на время работы автонастройки.
Напряжения на БП: 5,1В и 15,4В.
Напряжения на матери: 1,7В и 3,2В.
Сигнал яркости меняется от 0,02 до 1,7В.
Как любой дилетант хочу сразу заменить микросхему памяти и посмотреть что получится. Но может есть путь попроще? Почему при работе автонастройки появляется нормальное изображение?
TE
07/01/2012 12:18
Непохоже на дилетанта. Заменить надо 24C16WP на новую микросхему.
Kaskad11
07/01/2012 12:24
Возникает вопрос. Поставить пустую или снять прошиву со старой и залить в новую микросхему?
INTREPID
07/01/2012 12:43
Kaskad11, возникает ответ.Сначала чистую, ну а потом со старой снять и залить в новую. улыбка О результатах сообщить.
Kaskad11
07/01/2012 12:48
Понял, так и планировалось. Теперь еще микросхему нужно купить. Результат будет не скоро.
Morlock
07/01/2012 19:37
Kaskad11 писал:
Да уж чего проще бы казалось! Это ж не какая-то редкая, а самая обычная 24с16. Чё её искать? Их как грязи. подмигивание
И ставить чистую, без никаких заливок со старой, а то щас насоветуют...
Kaskad11
07/01/2012 22:14
Morelock, а если в старую залить FF и поставить? Я живу в селе, микросхема будет, в лучшем случае, во вторник. Я микросхему уже снял, информацию с нее слил. Или дело не в информации а в микросхеме?
Morlock
07/01/2012 22:27
Скорее всего дело в самой прошивке.
Всё правильно - сотри микросхему и суй её назад. Произойдёт инициализация с загрузкой необходимого минимума. Должно пойти.
Kaskad11
07/01/2012 22:32
ОК. Счас пойду делать.
Kaskad11
07/01/2012 23:41
То ли Поник "взбрыкивает", то ли микросхема действительно повреждена, то ли у меня мозгов не хватает. Прочитать микросхему - сколько угодно, а вот стереть не получилось. Пишет, что операция не поддерживается. Придется ждать новую микру.
Morlock
07/01/2012 23:42
Вот видишь - микросхема гавно. Ээээ а там точно 7й пин на земле?
Другую пробовал шить/стирать? Может сопля какая?
Если всё пучком - то действительно память дохлая.
Kaskad11
07/01/2012 23:56
Так дома не оказалось ни одной микры. Пробовал стирать и с минусом, и с плюсом на 7 ноге. И как 8 и как 16 битную. Результат одинаков - микросхема не стирается. Завтра сниму память с модуля на стиралку и потренируюсь. Сегодня поздно уже.
южный
08/01/2012 00:00
чо и 32 нет?
Kaskad11
08/01/2012 00:05
Нету. Посмотрел на модуле - стоит как раз такая как надо. Завтра я ею займусь.
Morlock
08/01/2012 00:13
южный писал:
чо и 32 нет?
Она не пойдёт даже если и была бы. Разрядность другая.
sheva0000
08/01/2012 01:35
Morelock писал:
южный писал:
чо и 32 нет?
еще как пойдет, даже 64 )) попробуй!
Morlock
08/01/2012 02:21
А зачем? Если автор нашёл у себя 16ю и завтра продолжит!
tvdok
08/01/2012 13:20
Сталкивался с подобной неисправностью, проблемной оказалась сама eeprom. Прошивку находил в нете.
Kaskad11
08/01/2012 17:20
Придется ждать новую микруху. Как не бился - не могу стереть микросхему.
tvdok, если моник как у меня - поделись, пожалуйста, прошивкой. Вдруг понадобиться.
Morlock
08/01/2012 17:52
Ты ж писал что нашёл на модуле другую микросхему! Или с твоим программатором беда. Неужели две микросхемы из разных устройств у тебя испорчены?
Попахивает фейспалмом.
Kaskad11
08/01/2012 20:11
Обе микросхемы ведут себя одинаково. С программатором ничего быть не может, он же читает микросхему, значит исправен. Модуль, кстати, у меня на ремонте. В общем, добуду микросхему и дальше займусь ремонтом.
Morlock
08/01/2012 21:03
То что он читает микросхему совсем не значит что он исправен.
Kaskad11
08/01/2012 21:10
Так там же 10 деталей. Чему там ломаться?
Morlock
08/01/2012 21:25
Ну значит ты такой везунчик, что у тебя две микросхемы памяти, с совершенно разных устройств, негодные.
Kaskad11
08/01/2012 21:30
Ура!!!! Взял прошиву, забил ее FF и залил в микросхему. Верификация ОК. Похоже, кнопка "Стереть микросхему" у Поника не работает. Иду паять микру на материнку.
Morlock
08/01/2012 22:04
Вообще то стереть память означает прошить её FF. Ты меня несколько разочаровал недовольство, огорчение
Kaskad11
08/01/2012 22:45
Morelock, ну извини. В Понике есть кнопка "Стереть устройство FF" (это мой перевод). Я рассчитывал что Поник сам запишет FF в микросхему.
В общем все ОК. Моник работает, я в экстазе, клиент, я так думаю, то же будет счастлив.
Morelock, спасибо за советы и поддержку. Счас сниму прошиву и сравню ее с той что была. Если надо, фото матери и прошивку выложу в соответствующий раздел.
INTREPID
08/01/2012 22:51
Kaskad11, выбрось(положи на полку) свой "поник" и сделай что-то посущественней.Свой я выбросил года 4 назад...и не жалею.
Kaskad11
08/01/2012 22:59
INTREPID, шью микросхемы раз в 3-4 месяца. Если б каждый день - я б его точно спалил смех . А так выручает, иногда. А что посоветуешь в место Поньки?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 22:07
И еще вопрос. Оставить эту микросхему или все же запаять новую?
Kaskad11
09/01/2012 10:11
Ну раз мнения разделились улыбка то буду ждать новую.
