Моргает светодиод MAG MA-782 | |||
| radioomator 07/01/2012 21:06 |
ДОБАВЛЕНО 07/01/2012 22:07 монитор MAG MA782 с внешним БП,матрица M170EN05. при включении светодиод на мониторе начинает моргать и на матрице начинает "цикать" проволочный резистор, при этом подсветка не загарается. при отключении матрицы всё рабатает нормально (загарается подсветка через пару секунд монитор уходит в спящий режим). проблема с конденсатороми в в инвенторе либо что то с матрицей? |
| Morlock 07/01/2012 21:11 |
И чё делалось?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2012 20:13
Этот резистор дросселем зовётся. И он является частью преобразователя. Перечень питаний ждёмс. |
| radioomator 08/01/2012 14:37 |
1) отсоеденил плату инвентора - никаких изменений. изменил напряжения на шлейфе матрицы: практически везде 0в на некоторых ногах 1.6В (какие там могут быть напряжения если срабатывает защита?).
2) отсоеделил шлейф от матрицы и снова замерял: появилось еще ондно напряжение 5В. 3) всё собрал вместе и подбросил недостающее напряжение 5в - защита перестала срабатывать, подсветка начала загараться, но на дисплее ничего не показыват и через пару секунд уходит в спящий режим. Прозвонил все конденсаторы на матрице - КЗ не обраружил. диоды и транзисторы вроде тоде в норме. Есть подозрения на микросхему-преобразователь 9743A. Есть какие мысли, туда копаю или нет? |
| TE 08/01/2012 21:01 |
radioomator, сначала проверяется блок питания. Можно даже подключить другой и, если поведение монитора не изменится, тогда искать дальше. |
| radioomator 08/01/2012 23:04 |
подключал другой - тоже самое... |
| Morlock 09/01/2012 05:17 |
В преобразователе дело. Шукай в разборке, может найдёшь ту микру. |
| TE 09/01/2012 11:12 |
Сначала желательно выяснить что за микросхема, сравни с BA9743A. |
| Morlock 09/01/2012 12:55 |
Она, она. ![]() |
| radioomator 12/01/2012 19:40 |
перепаял 9743A - не помогло ![]() |
| TE 12/01/2012 19:55 |
А зачем перепаивал, надо было проверить работу преобразователя. |
| radioomator 12/01/2012 20:27 |
а как его проверить если при подключении матрицы напряжение падает к нулю? |
| Morlock 12/01/2012 21:06 |
Поверь - даже если снимешь эту микру, то скорее всего напряжение будет засаживаться.
Вывод - ищешь не там. Смотри конденсаторы! Но не тестером проверяй, а подать с отдельного регулируемого БП от 0 до номинального напряжение на вход, положить факсовую бумагу сверху платы и смотреть.
Ну чёрные может и живы, но навсяк случай ![]() |
| TE 12/01/2012 23:02 |
Вначале прозваниваешь цепь напряжения, потом детали преобразователя, потом, если не обнаружишь КЗ, нужно посмотреть появляются ли импульсы на выходах микросхемы в момент подачи напряжения. |
