инвертер ILPI-025 rev. F сопротивление трансов ??? РЕШЕНО | |||
| deegree 09/01/2012 01:42 |
всем привет.
есть моник Optiquest Q19wb инвертер ILPI-025 был дефект при прогреве примерно через час вырубался по факту три холодных конца на лампах обгорели после проделанного ремонта инвертер стартует но лампы зажигаются или в пол напруги или просто моргнут и инвертор уходит в защиту лампы проверены на другом инверторе ILPI-011 rev. A лампы горят проблем нет есть подозрение на трансы SPW-068 кто скажет какое сопротивление на ВВ трансов ??? |
| Morlock 09/01/2012 05:22 |
А другие лампы подставлялись? Или только полудохлые проверялись на другом инверторе?
Срабатывание защиты по току ламп у всех инверторов разный. Нормальные не работают ниже 5-6мА. А гавнокитай и 3мА будет светить и типа лампы годные. Отличный ток ламп 15мА. 10-8 куда ни шло. Всё остальное - хлам. |
| deegree 09/01/2012 12:14 |
лампы подставлял. и от 17, и 19
эффект один и тот же |
| Morlock 09/01/2012 12:51 |
Озвучь своё сопротивление трансов. |
| deegree 09/01/2012 13:50 |
620Ом и 628Ом |
| Morlock 09/01/2012 23:34 |
И чё? Это вполне нормальное сопротивление обмоток.
Я бы сначала (при условии подозрения работоспособности трансов) прокачал их. Глядишь и перестали бы трансы быть подозреваемыми.
Метода очень проста: берём импульсное напряжение с 12в обмотки (отдельный БП) и кидаем на первичку (отключив при этом все активные элементы от самого транса ), подключаем лампы в разъём и смотрим как оно генерить. Или не генерить. КЗ и пробой локализируется в момент! |
| INTREPID 10/01/2012 00:01 |
deegree, Morelock, если есть старый добрый друг , осциллограф С1-55 , то с выхода его калибратора так-же можно прокачать трансы. |
| Morlock 10/01/2012 00:34 |
Можно! А разница? Либо по быстрому с любого БП взять импульсы, прокачать транс, отдефектовать или оставить в покое тело. Либо искать, если нет (а его по хожу может рядом и не оказаться) осциллографа, и химичить. Чё сразу генератор сигналов не упомянуть? Чего мелочится? |
| deegree 10/01/2012 02:53 |
ок, спасиб. буду капать дальше
к сожелению ассцила нету |
| VladCE 10/01/2012 05:08 |
Я прокачивал осциллографом, но некоторые говорят, что проверка низковольтным сигналом не 100% надежный способ. |
| deegree 19/01/2012 14:15 |
друзья проблема решилась
виной всему были полупробитые 9971 всем спасибо |
| Morlock 19/01/2012 23:34 |
