CTX S762А не включается (РЕШЕНО)
vp6
12/01/2012 23:55
Привет всем
Пришел после неудачного ремонта. Ремонтировали Плату S7 serise power B/D rev :A10 11S92-009A. На плате имеется P8NK80ZFP , PJ1084CZ, F10sc9, с2804, SG6841S, MP1018EY, пара 9926А, SMD компоненты 2A(MMBT3906) t04 (PMSS3904)
Что делал
1)Замены все конденсаторы без исключения
С15 /1000х10v
C16/1000х10v
C17/470х16v
C20/470х16v
C21/1000х25v
C22/1000х16v
C25/22х25v
C26/470х16v
C642/470х16v
C643/470х16v
C735/470х16v
C739/470х35v
2) P8NK80ZFP звонился живым заменил на новый результат ноль
3) SG6841S заменил на новую , хотя старая показывала точно такую же картину (Ноги с 1,2,4, 6,8 = 0V: нога 3 =15,7V : нога 5 =2,01V (не припаяна нет подключения) нога 7 =12,35V )
4) SMD компоненты 2A(MMBT3906) t04 (PMSS3904)
2A(MMBT3906) заменил на новый, где два вывода напряжение 12,6Vи на том и на другом выводе
t04 (PMSS3904) не менял нету нас таких звонится живым . где один вывод напряжение 12,6V
5) Проверил сопротивлении всех резисторов не поленился выпаивал и мерил в норме. диоды на пробой тоже в норме
Если есть мысли в головах жду советы не знаю, что еще смотреть.
Монитор не включается светодиод не горит.
ILNAR85
13/01/2012 07:28
А на выходе блока питания что нибудь есть?
Morlock
13/01/2012 08:43
У меня только одна мысль появилась - ТС не может понять с чего начать и по инерции поменял (нахрена только???) все емкостя.
на 6841 есть питание. Вроде штатное. Должна генерить. А что с её обвязкой и фидбэком?
vp6
13/01/2012 09:44
Morelock, емкости менялись с той целью потому как не соответствовали положенному номиналу, родные до нас были отпаяны и в паяны каким умельцем что было рукой
ILNAR85, на выходе блока питания на разъеме P2 ноль вольт
ILNAR85
13/01/2012 13:03
vp6, вот и смотри почему на выходе нет. Омные резюки не в обрыве?
vp6
17/01/2012 20:55
1 )может кто подсказать какие напряжения должны подходить/выходить их SG6841 желательно по ногам?
В курсе что питание происходит через 7 ногу
при впайке старой SG6841 появляется напряжение на 2 ноге равное 3,5В и на 3 ноге напряжение возрастает до 20В, 7нога 10В
2)также какое напряжение должно подходить оптрону PC 817 C нога 4?
3) замены равнозначны 817С=PC123 также 1431T=TL431?
vp6
19/01/2012 15:05
Заменено на новое
R7 100 kOm: R18 0,5Om :
817с на PC817:
P8NK80ZFP на P8NK80Z
2A(MMBT3906) на 2A
SG6841S на SG6841S (Ноги с 1,2,4, 6,8 = 0V: нога 3 =15V : нога 5 =2,01V (не припаяна нет подключения) нога 7 =11,35V )
Светодиод не горит и монитор не включается
Схема БП ниже
http://s13.radikal.ru/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg
ILNAR85
19/01/2012 16:08
Вот даташит http://www.sg.com.tw/semiGP/data/6841/IRO33.0001.B5_SG6841V2.1.pdf
vp6
19/01/2012 16:11
TE
19/01/2012 16:46
Нарисовано с ошибками, но понять можно. База Q4 должна соединятся с анодом стабилитрона, катод которого с плюсом С25. В этой цепи должен стоять резистор или перед катодом или после анода, это не принципиально.
На этих двух транзисторах сделана схема защиты блока от перенапряжения. В рабочем состоянии оба транзистора закрыты и не влияют на работу блока.
Хватит постоянно переставлять микросхемы, остановись на одной и сообщи напряжения на 3, 7 и 6 ножках. Также замерь напряжение на одном-втором из выходных электролитов, предварительно прозвонив выходные выпрямительные диоды и отключив плату монитора.
vp6
19/01/2012 21:24
TE писал:
Может я не прав, но все же в поправленной схеме С25 (с плюсом) соединен с ZD6(стабилитрон) далее резистор на 1Kom (на схеме 102) и идет на базу Q4. Отмечено красной линей. http://s44.radikal.ru/i106/1201/6d/56cae4e6bae0.jpg
TE писал:
Микросхемы всего две установил новую и на ней остановился. SG6841S (Ноги с 1,2,4, 6,8 = 0V: нога 3 =14,8-15V : нога 5 =1,9-2,01V (не припаяна нет подключения) нога 7 =11-11,35V )
TE писал:
Также замерь напряжение на одном-втором из выходных электролитов, предварительно прозвонив выходные выпрямительные диоды и отключив плату монитора. .
Насколько я вас понимаю выходные выпрямительные диоды- это после трансформатора T1 первая пара диодов SB560 (DO-201AD) в режиме прозвонки оба выпаянные тестер показывает по 208. Емкости С15/1000*10v =0В: С16/1000*10v=0В. Единственно отклонение сопротивление R9 = 23.5 Ом , а по полоскам 22 Ом должно быть. Далее вторая пара диодов F10SC9 (FTO-220) в режиме прозвонки выпаянный диод тестер показывает на одном конце 143, на втором конце 141 Емкости С21/1000*25v =0В: С22/1000*16v=0В. Сопротивление R27 =22.7Om, а по полоскам 22 Ом должно быть.
Оговорюсь напряжение на емкостях мерилось при впаяных диодах
TE
20/01/2012 10:19
С25 менял?
vp6
20/01/2012 10:51
TE писал:
С25 менял?
В первом посте писал об этом все электролиты заменены среди них С25
TE
20/01/2012 13:57
Все резисторы и диоды и транзисторы ты тоже прозвонил, значит микросхема неисправна.
vp6
20/02/2012 20:24
ТЕ, извините про какую микросхему идет речь
долго ждал детали наконец-то пришли
Заменил две 9926А на новые какие грешил монитор не включается
я так понимаю схему не у кого нет на монитор?
vp6
25/02/2012 15:09
вчера пошел от обратного:
подвел к разъему P2 (ноги 3: 5: 7: 9) напряжение +3,3V +5V +12V GND
монитор запустился и начал работать как не в чем не бывало
P2
1 – 3.3V команда включения инвертора.
2 – 3.3V регулировка яркости.
3 – 12V
4,5 – GND
6,7 – 3.3V
8,9 – 5V
10 – 3.3V звук
11 – 2.1V звук
проблема в блоке питания100%
почему он не запускается я не понимаю.
TE
26/02/2012 16:55
Недостаточно напряжения питания для старта на 7 ножке, высокий уровень на 2 ножке. Проверь на этих ножках. На 7 тоже.
vp6
27/02/2012 20:30
TE,
1)Напиши какое должно быть напряжение 7 ножке и уровень 2 ножке в рабочем состоянии?
http://s018.radikal.ru/i508/1202/67/847358f00368.jpg
R36 R35 R34 R3 R6 R33 R32 R20 R21 R31 Соответствуют номиналу что написано на них (проверено вы пайкой и в пайкой обратно)
Конденсаторы С19 =1мкФ С51 = 3,84 мкФ Выпаяны и проверена емкость. На С51 было подозрение впаял 4,7 мкФ напряжение подросло на 2 В на на ногу 13,25В (нога7) ; 16,47В (нога3) ; 0,01-0,02В(нога 2) ; 3B (нога5).
vp6
29/02/2012 00:06
Тема закрыта. РЕШЕНО Здесь был Я !
Ответ: неисправен D5
Звонится, как живой, но видать не до конца закрывался и подтекал.
Стоял FR102 Поставлен FR 207
Сильно не пинать все учимся!
TE вам особая благодарность.
Samuraii
09/09/2018 10:47
Доброго времени суток, тажа проблемма господа, не могу запустить монитор ЖК CTX S700b, с тем же блоком питания что сверху. Сразу опишу всю пробллему, почему я решил, что виноват именно сам блок питания: потому что при включении в сеть, не работает не диод на передней панели, во обще не каких признаков жизни, от сюда зделал вывод, что виновник блок питания http://monitor.espec.ws/files/thumbs/t_pa290491_bp_144.jpg, деталей сгоревших, вспухших кондёров не увидел. Прошу вас обьяснить с чего начать диагностику и понять ли, ремонтопригоден ли данный блок/ Посоветуйте с чего начать диагностику, вся подробнейшая информация об этой плате сверху вместе со схемой, очень охота оживить старый этот монитор
SASHATOD
09/09/2018 11:32
Samuraii, Начни с перещёта наличности в чулке,таки для оплаты мастеру подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Бля, нашествие халявщиков недовольство, огорчение
Samuraii
09/09/2018 12:46
не знаешь не чего по делу, не пиши SASHATOD
SASHATOD
09/09/2018 12:55
Samuraii, умора
Отжигай дальше,скучно ёпть подмигивание смех
Samuraii
09/09/2018 13:03
SASHATOD, резвись дальше ущербный, мне абсолютно пох на тебя
SASHATOD
09/09/2018 13:13
Samuraii, Шёл бы ты пидарок недовольство, огорчение
