Не включается Benq Е2000WA (РЕШЕНО) | |||
| lakosta69 13/01/2012 19:14 |
Монитор Benq E2000WA
Шасси ET-0014-L Отдали монитор без признаков жизни. Вскрытие показало: сгоревший Q803 7D0N65F и два малоомных резистора R811-0,39 Ом, R818-0,51Ом. Q803 заменил на P11NK40ZFP R811 и R818 установил на 0,51 Ом заменил оптопару I 802- РС817 заменил ШИМ I 801 1200P40 на 1200Р100 Но результат нулевой БП не запустился. На сетевом кондере С805- 313В, на Drain Q805 - 313В, на третьей ноге I801 - 10В. Не знаю, что дальше. Тупик. Подскажите куда дальше. ФОТО платы прикрепил. |
| TE 13/01/2012 20:24 |
Прочитать правила отредактировать тему - заголовок, номиналы резисторов R811 R818, потом скажу что неисправно. |
| lakosta69 14/01/2012 15:14 |
Все исправил. Очень жду подсказки. ![]() |
| Morlock 14/01/2012 16:07 |
Ты понимаешь почему 10в на 3й ноге? Схему смотрел?
И кстати - а зачем поменял на микросхему, у которой частота преобразования в 2,5 раза выше? 40=40кГц. 100=100кГц. Смекаешь?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 15:08 Смотри в схемку
И делай выводы. Как может быть на 3й пин 10в??? Ну если только земли нет А и ещё - мож у тя снова сгорел мосфет, из-за того, что ты неподходящий ШИМ поставил, вследствие чего обрыв Rsense и вот тебе 10в на 3пин. Хотя неее - тогда ж должен мосфет в козлы... А может просто Rsense лопнул? |
| TE 14/01/2012 16:51 |
Обрыв резистора между 3 выводом микросхемы и истоком полевого транзистора. |
| Morlock 14/01/2012 16:55 |
Ну да - это если он есть, а он может стоять. Ну там 220-560Ом. А если подох шим, то и резистор вполне мог лопнуть.
Но это кофейная гуща без инфы от ТСа. |
| TE 14/01/2012 21:21 |
lakosta69, схемы этого блока у меня нет, объясню на примере cхемы блока Benq Q7T4. На 3 вывод подается напряжение с резисторов R613, R615 делителя R608 470кОм, R609 470кОм, R613 1кОм, R615 0,22 Ом. Легко посчитать, что протекающий ток через делитель, без учета шунтирования R613, R615 входным сопротивлением по 3 ноге микросхемы, создаст падение напряжения на R613, R615 всего 0,3В, а имеем 10. Значит цепь делителя от 3 ноги до земли разорвана. |
| lakosta69 16/01/2012 07:39 |
Скорее всего ШИМ должен стоять другой. Вот моя приблизительная схема включения ШИМ. |
| Morlock 16/01/2012 10:02 |
Давай не приблизительную а точную. А то щас перекопал дохрена ШИМов, но точного соответствия не нашёл.
Не заставляй по утрам мозг разрывать! ![]() |
| gavs 16/01/2012 11:45 |
Похоже на SG6841 или LD7552 - в зависимости от номиналов "обвеса", да и схема не полностью "сколота". Проволочные резисторы в цепях ОС ИБП ставить НЕЛЬЗЯ так как они имеют огромную индуктивность со всеми вытекающими последствиями. |
| lakosta69 16/01/2012 12:00 |
1pin - на минус сетевого кондера
2pin - на оптопару 3pin - через резюк 1МОм на плюс сетевого кондера 4pin - через резистор на 1pin 5pin - на минус, оптопару и первичку транса 6pin - через резистор на исток транзистора 7pin - между ним и 6pin стоит дииод 8pin - на затвор транзистора |
| lakosta69 16/01/2012 13:12 |
Похоже, что он!! В ближайшее время найду, попробую и отпишусь |
| lakosta69 17/01/2012 16:36 |
Вот нарисовал схему подключения моего ШИМ |
| INTREPID 17/01/2012 16:56 |
lakosta69, вот есть такой кусок схемы. |
| Morlock 18/01/2012 01:16 |
Вот и я кроме 6841 не мог ничего придумать, но когда смотрел на ту схему, что ТС привёл, начинал думать что я ничего не понимаю. |
| Алексей.Л 18/01/2012 09:57 |
http://archive.espec.ws/section674/file24909.html |
| Morlock 18/01/2012 10:11 |
SG6841 тут и думать нечего. Так бы с самого начала ![]() |
| lakosta69 20/01/2012 19:40 |
Ну вот, появилось время отписаться о проделанной работе. Скажу сразу, что после замены ШИМ моник не заработал. Пришлось всю обвязку ШИМ заменить, оптопару и резистор со стабилитроном в обвязке оптопары. После этого монитор запустился и уже вторые сутки работает. Считаю тему решенной. Большое спасибо всем, кто принимал участие ![]() |
| Morlock 20/01/2012 20:35 |
Т.е. причину ты так и не нашел? Завёл бульдозер и ... ![]() |
| lakosta69 23/01/2012 06:50 |
Ну почему не нашел? КЗ в БП (кондеры по 12 вольтам) вывели из строя полевик, тот за собой потянул и ШИМ. Тот кто до меня пытался восстановить почему-то поставил другой ШИМ. Проблема оказалась в основном в ШИМке. |
