Viewsonic VA1912W работает 1 мин., затем отключается- РЕШЕНО | |||
Shurik12330 24/01/2012 08:48 |
Инвертор – DAC-12M030 Rev.: 2F A
Процессор – TSUM17AK-LF-1 Первоначальная неисправность в мониторе – пропал звук. Схемы своего инвертора я не нашел, нашел DAC-19M008, которая имеет некоторые отличия. Разобрал монитор, решил проверить питающие напряжения, цепь регулировки громкости, приглушения звука. Подпаял провода к плате для проверки этих цепей, поставил плату на место, включил монитор. Загорелся зеленый светодиод на 2 сек. и монитор отключился (не перешел в дежурный режим, а сработала защита). На плате инвертора у меня два вздутых электролита 220мкф*35В. Я заменил все электролиты на плате, кроме электролита, стоящего во входном выпрямителе (120мкф*400В). Заменил: 220мкф*35В – 2 шт.; 1000мкф*10В – 1 шт.; 2200мкф*10В – 1 шт.; 1000мкф*25В – 2 шт.; 22мкф*50В – 1 шт. После этого монитор включается и работает около минуты, есть изображение и звук, затем срабатывает защита и монитор отключается. Отключаю монитор от сети 220В, жду минут пять, включаю снова, монитор работает уже секунд 15 и снова отключается. Что характерно, если включить монитор без входного видеосигнала, монитор включается на несколько секунд, пишет OSD сообщение об отсутствии видеосигнала и переходит в дежурный режим (светодиод светится оранжевым светом), т.е. нормальное поведение монитора при отсутствии видеосигнала. Причем в дежурном режиме монитор может находиться сколь угодно долго, защита не отключает его. Замерил питающие напряжения. В дежурном режиме: +16,7 В; +11,94 В; +5,7 В. В рабочем режиме (в течение минуты, пока не отключается по защите): +15,7 В; +11,92 В; +5,7 В. Т.е. напряжение +16,7 В просаживается до +15,7 В. Напряжение на коллекторе транзистора Q8 на плате контроллера составляет +1,800 В. Замерил потребляемый ток по цепи +16,7 В. При включении 1,52А, затем в течение минуты повышается до 1,61А и монитор отключается по защите. Сопротивление вторичных обмоток высоковольтных трансформаторов инвертора составляет: 1-ый трансформатор – 433 Ом; 2-й трансформатор – 432 Ом. Подскажите, пожалуйста, в чем причина неисправности. Я подозреваю, что дело в лампах подсветки, поскольку питающее напряжение просаживается на 1 В. Или все же неисправность в инверторе. Может быть, у кого-нибудь есть схема моего инвертора. Буду очень благодарен. |
Борис Горбунков 24/01/2012 09:26 |
Shurik12330, а матрица случайно не MT190AW01 ??? |
Shurik12330 24/01/2012 09:37 |
Борис Горбунков, матрицу я к сожалению не посмотрел. Вечером разберу, посмотрю. Вы думаете, дело в матрице? |
Борис Горбунков 24/01/2012 09:46 |
Shurik12330, обрыв провода с холодного конца верхней лампы или обеих - типовой дефект этих матриц.
Если нет навыка разбора матрицы - будьте ОЧЕНЬ внимательны и акуратны...Придётся стекло снимать...Лампы хрупкие...и т.д. |
Shurik12330 24/01/2012 17:32 |
Борис Горбунков, я разбирал матрицу полностью вчера, просто не посмотрел какая модель. Снимал все стекла, фильтры. Кстати, концы ламп, к которым подводится высокое с высоковольтных трансформаторов, черные. Те концы, к которым подводятся провода от катушек индуктивности тоже потемневшие, но не настолько. А если бы был обрыв провода лампы, она бы светилась? Хотя я не знаю достоверно, сколько ламп у меня работает. Всего в моем мониторе две лампы сверху и две лампы снизу. |
TE 24/01/2012 18:56 |
Shurik12330, если дело в лампах, то отключится только инвертор, но не монитор. Или светодиод продолжает гореть? нельзя ли писать так, чтобы не задавать лишних вопросов?
В понижении напряжения питания инвертора на 1В при включении подсветки нет ничего страшного. Странное напряжение 5,7В. Если должно быть 5В, то такое повышение недопустимо, максимум 5,2-5,3В. Надо вначале с БП разбираться. Что это за плата контроллера и транзистор Q8 на ней? Напряжение на нём 1,8В с точностью до трех знаков или 1800В? Что с напряжениями на плате скалера? |
Борис Горбунков 24/01/2012 21:59 |
Shurik12330, лампы проверяю другим инвертором ( заведомо исправным ).
TE, 5В идёт всё равно на КРЕНки ( ИХМО ) и возможно прибор даёт такую погрешность. |
TE 24/01/2012 23:15 |
Не совсем всё равно, лишняя рассеиваемая мощность, а главное, неизвестно как ведет себя такой блок при изменении нагрузки, осциллографа у Шурика наверно нет. |
Борис Горбунков 25/01/2012 00:07 |
TE, не готов с тобой спорить ( я больше практик чем теоретик )
Просто высказал своё мнение - возможно ошибочное... |
igor0302 25/01/2012 08:45 |
а что у Вас разве не Г-образные лампы??? т.е. по всему периметру подсветка |
Shurik12330 25/01/2012 12:05 |
ТЕ, когда монитор отключается по защите, светодиод прекращает светиться и монитор не реагирует на кнопки.
Напряжение питания именно 5,7В. Про плату контроллера я наверное неправильно написал, это видимо и есть плата скаллера, на которой стоит процессор. Плата скаллера: A190A2-A02-H-S1. Это я на плате скаллера измерял напряжения. На транзисторе Q8 1,800В, на КРЕНках U4 и U6 (L1117LG-3.3) - 3,293В и 3,282В. Три знака после запятой. Мультиметр UNI-T UT70C, вроде как профессиональный, должен точно показывать. Осциллографа у меня нет. . igor0302, лампы линейные, расположены горизонтально, по две сверху и снизу. |
igor0302 25/01/2012 12:13 |
тогда оставте в покое монитор, поставте туда родной IP-Board и не вводите всех в заблуждение не будет работать DAC-12M030 с этой матрицей |
Shurik12330 25/01/2012 13:27 |
igor0302, прошу прощения, но не совсем понимаю, что Вы имеете в виду под IP-Board.
И почему не будет DAC-12M030 работать с этой матрицей? Он же работал, я ничего там не менял |
igor0302 25/01/2012 13:40 |
IP-Board это и есть DAC-12M030 такой у Вас DAC-12M030 работает с матрицей у которой Г-образные лампы которые гораздо длинее тех что стоят у Вас да и подключение ламп по разъемам разное ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 14:42 так что или Вы ошибаетесь с моделью DAC-12M030 или у Вас лампы не те что описываете |
Morlock 25/01/2012 14:23 |
Shurik12330, IP-Board. это означает Inverter-Power board. |
Shurik12330 25/01/2012 14:35 |
igor0302, да, это фото точно моего DAC-12M030. Лампы у меня может быть и Г-образные, но я посчитал, что они линейные, потому что к верхним лампам (или лампе) идет 4 провода: 2 провода от коннектора в верхнем левом углу IP-Board по Вашему фото, 2 провода от коннектора в правом верхнем углу IP-Board. То же и с нижними лампами (лампой).
Причем два провода подходит к одному концу ламп (лампы) и два провода ко второму концу ламп (лампы). |
igor0302 25/01/2012 14:48 |
Shurik12330, Очень просто узнать какие лампы у Вас стоят
Если смотрите на матрицу сзади, если провода по 4 идут в верхний и нижний левые углы матрицы то лампы прямые если провода по 4 идут в верхний левый и нижний правый углы матрицы (т.е. по диагонали) то лампы Г-образные ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 15:54 так расположены провода от ламп? |
Shurik12330 25/01/2012 15:19 |
igor0302, провода расположены так, как на Вашей фотографии |
igor0302 25/01/2012 15:44 |
тогда ишите кто поменял в мониторе или матрицу или инвертор не работает DAC-12M030 с такими лампами у таких ламп на каждом разъеме один провод "холдный" конец второй "горячий" у DAC-12M030 коннектора в верхнем левом углу "горячие" концы ламп коннектора в правом верхнем углу "холодные" |
Shurik12330 25/01/2012 16:52 |
igor0302, никто ничего не менял. Я покупал этот монитор новым лет 5 назад.
Когда я разбирал матрицу, я видел, что к верхним лампам идет пара проводов к горячим концам (от высоковольтных трансформаторов) и пара проводов к холодным концам ламп (от катушек индуктивности). Причем провода к холодным концам уложены вдоль лампы, поэтому все четыре провода подходят к горячей стороне ламп. К нижним лампам аналогично. ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 18:05 вот мои верхние лампы |
Кр. Вован 27/01/2012 22:57 |
Shurik12330, а при розжиге ламп каким цветом они светятся? Если есть оттенок розового - меняй не задумываясь! Да и по поводу срабатывания защиты...как я понял из вышеописанного моник вырубается полностью...ВЫВОД - лампы не при чём...
Ув. Т.Е. уже писал /Shurik12330, если дело в лампах, то отключится только инвертор, но не монитор./ /На плате инвертора у меня два вздутых электролита 220мкф*35В./ Это не те которые рядом со сборками-ключами инвертора??? Проверь ка сами сборки заменой и мелочёвку в инверторе... |
Shurik12330 29/01/2012 12:21 |
Кр. Вован, лампы светятся чисто белым светом.
Неисправность удалось немного локализовать. Выпаял предохранитель по цепи +16,5 В, подающий питание на инвертор и запитал инвертор от внешнего источника. Монитор заработал, защита не срабатывает. Следовательно, инвертер и лампы исправны. Дело в блоке питания. Получается, что при имеющейся нагрузке по цепи 16,5 В он вырубается. Заменил диодную сборку SB20200FST на 30CPQ150, думал, что при прогреве она пробивает, но результата нет. Да, нашел на плате предохранитель F100, в качестве него стоит резистор, он немного обуглился и в обрыве. Этот предохранитель стоит в цепи первички импульсного трансформатора и как я понимаю, через него и диод D104 гасятся обратные импульсы в первичной обмотке транса? По схеме к DAC-19M008 его номинал 100 Ом, хотя судя по цветной маркировке 1000 Ом (коричневая, черная, красная, золотистая, черная полоса, может я не прав, последняя полоса лишняя? ). Я поставил резистор на 100 Ом, результата нет. Подскажите, от чего еще может срабатывать защита БП. |
Кр. Вован 29/01/2012 12:55 |
Судя по схеме (если эта та схема) http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/8c58a5a4203af776c1c558ed36b59e9c.pdf Инвертор питается +19V, а +16,5 подаётся на компаратор U101 в БП...Кстати, а как поживает сетевая банка? Да и не мешало бы проверить ВСЕ мелкие литы в БП... |
Shurik12330 29/01/2012 22:59 |
Схема не совсем та, но часть схемы от 220 В до импульсного трансформатора и управление ШИМ, компаратор совпадают полностью. Не совпадает часть схемы выпрямителя на 12 В (у меня стоит кренка), и у меня нет 19В, а на питание инвертора и на компаратор идет 16,5 В. Электролиты все я заменил сразу, я писал об этом в начале темы. Не менял только 120мкФ*400В, но сегодня выпаял его и проверил, утечек нет, емкость 117мкФ. Компаратор вырабатывает сигнал ошибки, если я правильно понимаю? А можно выпаять оптопары U102 и U104, чтобы определить, что отключает БП по защите, компаратор LM393 или ШИМ EA1532A? |
gavs 30/01/2012 14:18 |
Shurik12330, U102 снимать нельзя - через неё обратная связь по напряжению.
Классическими "граблями" является подгорание резисторов датчика тока в цепи истока полевика. Кроме того минуты вполне достаточно чтобы оценить уровни на выходе компаратора, на обоих должен быть "0". |
Shurik12330 30/01/2012 22:14 |
gavs, я уже по схеме тоже сообразил, что U102 это ОС по напряжению. Рассуждая дальше, я пришел к выходу, что компаратор тоже ни при чем, он выдает сигнал ошибки при превышении тока по цепям +5 В и +12 В. У меня же БП отключается при имеющейся нагрузке по цепи +16,5 В. Меня беспокоит то, что инвертор питается +16,5 В, а не 19 В. По мануалу на инвертор, правда не совсем моя модель типовое значение должно быть 17-21 В, номинальное 19В. У меня же вовсе на схеме нет 19В. И еще, у меня +5,7В вместо +5В. Если где-то неисправность с цепями ОС и восстановить +5В, то следовательно снизится и питающее напряжение инвертора и оно станет около 15В. Так U104 отключить на время можно? И еще, какой именно резистор в цепи истока полевика Вы имеете в виду? |
TE 30/01/2012 22:53 |
Токовый датчик состоит из четырех резисторов R137, R138, R139, R140. Завышенное напряжение результат неправильной работы обратной связи. По схеме что входит в эту цепь: делитель R114, R116, R117, резистор по питанию фотодиода R112, U103, U102, U105 плюс питание фототранзистора. С107 можно сразу заменить. Всё это может влиять на выходное напряжение |
Shurik12330 31/01/2012 11:05 |
TE, Вы имеете в виду CE107 22мкф*50В? Я его заменил вместе со всеми электролитами. Эти детали тоже необходимо заменить R114, R116, R117, R112, U103, U102, U105? |
TE 31/01/2012 11:49 |
Всегда всем говорю не менять тупо детали. Резисторы можно прозвонить, правда, R114, R116, R117 покажут меньше своих номиналов. Заменить можно в первую очередь только оптопару. |
gavs 31/01/2012 13:59 |
Shurik12330, Меня беспокоит то, что инвертор питается +16,5 В, а не 19 В. По мануалу на инвертор, правда не совсем моя модель типовое значение должно быть 17-21 В, номинальное 19В. Ключевая фраза: "не совсем моя модель". Разработчикам вполне могло прийти в голову в этой модели использовать питание инвертора от 16V (скорей всего под нагрузкой 15).
И еще, у меня +5,7В вместо +5В. Посмотрите напряжение на выводе 1 TL431 (U103). Должно быть 2.5V. Если 2.5V есть - проверьте номиналы в делителе R114 - R117 а также C109 на утечку. Если чуть больше - тогда уже кандидатами являются TL431 и оптопара. Вместо TL431 может стоять какой-нибудь аналог - их делают все кому не лень. Напряжение нужно смотреть под нагрузкой. Без нагрузки - в Stand By оно имеет право быть несколько завышенным - схеме ШИМ не сузить настолько импульсы. U104 или Q101 вполне можно на время снять. |
Shurik12330 31/01/2012 16:23 |
gavs, Вы имеете в виду какой вывод U103: Ref, Anode или Cathode? |
TE 31/01/2012 17:37 |
ref |
Shurik12330 31/01/2012 23:59 |
Проверил напряжение на выводе REF U103, оно оказалось 1,8В. Выпаял TL431 из старого АТХ блока питания, запаял в монитор и монитор заработал!!! Вместо +5,7В стало +4,95В. Питание инвертора стало +13,6В. Все работает, звук есть.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ ЗА ПОМОЩЬ!!! |
Борис Горбунков 01/02/2012 09:35 |
Shurik12330, отметь ТЕМУ - РЕШЕНО.
Первый твой пост - справа вверху - ИЗМЕНИТЬ. |
