SAMSUNG 940N после включения белый екран | |
| Pit_Stop 24/01/2012 11:22 |
Здравствуйте уважаемые форум чане прошу помочь есть моник samsung 940n после включения через 5сек екран светлеет и становица полностю белым предохранитель на матрице живой но уходит в защиту. Подбрасывал другой блок управления эфект тотже . где рыть не знаю стакой болезьню пацыентов не было |
| TE 24/01/2012 11:36 |
Pit_Stop, Неисправность матрицы. В поиск по словам белый экран. В слове экран писать русскую Э. Надеюсь напряжение выходные напряжения БП проверены? |
| Pit_Stop 24/01/2012 11:42 |
напряжения в норме я даже для проверки другой моник разобрал робочий и полностю БП и плату управления подкидовал разницы никакой , за мой руский извените мой родной ето украинский, может есть схема самой матрицы буду благодарен все обрыл нигде не нашол |
| TE 24/01/2012 11:53 |
Pit_Stop, поэтому я и объяснил как надо писать, иначе поиск не поймет чего от него хотят. Схем матриц нет, пользоваться даташитами микросхем, но если уж спросил, то модель матрицы надо сообщать. |
| Pit_Stop 24/01/2012 12:38 |
HSD190ME13 |
| TE 24/01/2012 14:37 |
Проверить работу преобразователя напряжения. Померяй напряжения по подписанным контрольным точкам. Сообщи маркировку микросхемы ШИМ. Проверь напряжение на выходе стабилизатора. |
