поочередно экран меняет цвета HP L1706
Konsul2000
29/01/2012 23:35
HP L1706, поочередно экран меняет цвета , это какойто тестовый режим ?? и как из него выйти?не понятно как он вошел в этот режим. заране благодарен за помощь.
gavs
30/01/2012 13:24
Konsul2000, Многие LCD панели при отсутствии видеоинформации на входе, но при наличии питания переходят в тестовый режим. Нередко это бывает просто из-за перекоса LVDS шлейфа.
Konsul2000
30/01/2012 13:31
если я правильно понял то надо просто подсоеденить его к компу и он должен заработать нормально?? у него был сгоревший инвертор, я отремонтировал, включаю - экран всех цветов радуги улыбка поочередно переключает
TE
30/01/2012 13:45
Konsul2000, LCD панели, матрицы если угодно, а не монитора.
Konsul2000
30/01/2012 15:28
изв. не правильно понял в начале.
Konsul2000
30/01/2012 22:12
я был прав, шлейф был непричем, подсоеденил к компу и появилось нормальное изображение. тема закрыта, спасибо всем.
TE
30/01/2012 22:37
А теперь отключи кабель от компьютера и включи монитор.
Konsul2000
31/01/2012 09:28
ну отключил - появилось окно с надписью "нет видео сигнала", да я и сомневаюсь что его будут использовать без компа подмигивание
