невключается LG W2234S | |
| Сережа123 31/01/2012 13:54 |
Здравствуйте,имеется монитор LG W2234S при подключении кабеляи и нажатии на кнопку пит. никакой реакции нет. вскрыл обнаружил сгоревший резистор на 0.2 ома 0.5 ватт ,его замена не помогла ,есть подозрение на шим LD7522PS но у нас в магазине такого нет но есть LD7522HPS у них отличия Brownout Protection & Line Compensation и немного отличается схема подключения ,скажите на сколько важны эти отличия возможна ли замена на то что есть? спасибо.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 15:00 вот даташит на LD7522PS и на LD7522HPS. |
| TE 31/01/2012 21:06 |
Сережа123, надо писать в чём отличия, не у каждого есть время и желание даташиты сравнивать. Резистор 0,2 Ом токовый датчик? А полевой транзистор не прообит? |
| Сережа123 31/01/2012 22:55 |
да ,резистор как предохранитель стоит,полевой транзистор выпаял проверил рабочий. |
| TE 01/02/2012 00:38 |
Сережа123, схемы нет, так пиши в какой цепи стоит этот резистор, правильно ли определил номинал резистора. |
| Сережа123 01/02/2012 10:43 |
на стр. 38 схема БП этого монитора.резистор 0.2 ом (R805) стоит в цепи конденцаитор 150мф 450в (c804) и трансформатором(T801) номинал резистора был определен верно,на схеме написано тоже самое. |
| TE 01/02/2012 11:20 |
Сережа123, чтобы больше не вытягивать из тебя информацию, я дам направление, что нужно сделать. Надо подумать и разобраться, предварительно изучив даташит микросхемы, что может влиять на запуск микросхемы. Когда поймешь это, проведи соотвествующие проверки и измерения. Что будет не понятно, спрашивай. Без этого не сможешь отремонтировать аппарат. Указать на неисправную деталь никто без исходных данных не сможет, не надейся. К тому же вся прелесть в поиске неисправности, только это приносит, как говорил генсек Брежнев Л. И., чуство глубокого морального удовлетворения. |
| Сережа123 01/02/2012 12:09 |
в этом БП я все прозвонил и проверил осталось только шим заменить.даташит смотрел изучал теоретически подходит(на сколько хватило моих знаний)я в этом деле новичек.того и спрашиваю на форуме с надеждой что кто то подскажет более понимающии в этом деле можно ли использовать шим LD7522HPS вместо LD7522PS. |
| TE 01/02/2012 13:21 |
Не хочешь слушать совет, то меняй. |
| Сережа123 18/04/2012 19:42 |
нашел родной шим LD7522PS монитор включился и нормально работает,но появилась другая проблема, день работает хорошо потом включаю его и он все показывает фиолетовым картинка видна просто вместо белого фиолетовый цвет выключаю и снова включаю и все нормально,менял VGA кабель и подключал к другому системнику ,всеравно результат тот же иногда включается фиолетовым цветом.В чем может быть причина такого поведения? |
| gavs 19/04/2012 12:39 |
Сережа123, В чём угодно начиная с непропая VGA разъёма. OSD отображается при этом правильно? |
| Сережа123 19/04/2012 13:40 |
теперь его поведение стало еще интересней,когда он работает стал мерцать то нормально то фиолетовым потом сам начал выключатся и включатся,включился появляется логотип LG и снова выключается(светодиод включения тоже гаснет) логотип LG иногда сильно перекошен.OSD показывает нормально.Но раньше до поломки на кнопку авто настроики он сильно перекашивал экран разными цветами и через 5 сек.востанавлива |
| Morlock 19/04/2012 14:51 |
Есть подозрение, что где то гуляют питательные напруги. Где-то - это на майне. |
| Сережа123 21/04/2012 10:52 |
проверил все напряжения сверял их по схеме все в норме,правда не удалось проверить напряжение когда он отключается или показывает неправильно так как происходит это непредсказуемо,остается либо проц либо прошивка,возможно ли такое поведение из за прошивки? |
| sergeytv1 22/04/2012 04:30 |
Проверь кабель,контакт с T-con на main |
| Сережа123 23/04/2012 09:33 |
начитался я на форумах про эти мониторы и большинство случаев проблема в прошивке ,решил прошить её,скачал с этого сайта прошивку,прошил,как ни страно монитор работает уже второй день полет нормальный,посмотрим что дальше будет. |
| padavan4ik 18/07/2017 17:10 |
Ребят скиньте заведомо рабочую прошивку, весь инет облазил - не могу найти. моя почта
ДОБАВЛЕНО 18/07/2017 17:11 Сережа123, скинь ссылку на прошивку или саму прошивку пжлст весь инет облазил - не могу найти. моя почта |
| SASHATOD 18/07/2017 20:43 |
padavan4ik, А тебя не смущает шо Сережа123, заходил к нам год назад? ![]() |
