VievSonic VE710b не включается после КЗ
infinityx
01/02/2012 18:18
Здравствуйте. Монитор ViewSonic VE710b , VLCD 27998-4W. Состав:Шим AC/DC 203D6PQGW, транзистор SSS7N60B.
Инвертор Шим DC/AC BI3101A ,LM 393(компаратор), полевые тр-ры/
Ситуация в следующем: после кз (разъем питания коснулся корпуса) выгорел транзистор SSS7N60B, сопротивление R112 и диодный мост. Все заменено.
Сопротивление поставил 2,2 килоома, у него в параллели стоит элемент Z101
Был утерян. Кто подскажет что за элемент? Без него не включается, думал что это фильтр,но прозвонив другие увидел что в разные стороны разное сопротивление.
<vlad>
01/02/2012 18:52
стабилитрон, если не ошибаюсь 12V и здаётся шимка тоже крякнула.
infinityx
01/02/2012 19:04
А не подскажите какой поставить?
<vlad>
01/02/2012 19:07
12v-18v не критично
deny
01/02/2012 19:08
а если фаза попала на корпус и бп был подключен к материнке-возможно совсем пи@дец.....
infinityx
01/02/2012 19:12
BZV55C1 есть такие, пойдет? Да нет вроде все прозвонил как бе все работает. Опять же он не сразу сдох начал моргать и непонятно себя вести, потом его выключили кнопкой, после этого не включился. Все транзисторы целые, диоды тоже.
<vlad>
01/02/2012 19:25
NCP1203D6 шим цел? сомниваюсь. скачай датошит ипроварь обвязау .BZV55C1помоему на 5.1v маловато
TE
01/02/2012 19:28
infinityx, по фотографиям не разбрать в каких цепях резистор и стабилитрон. Случайно они не параллельны друг другу и включены между истоком и землей?
infinityx
01/02/2012 19:35
Да именно параллельны друг другу и включены между истоком и землей.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 20:39
А если последовательно поставить кс162а и кс210б для проверочки?
TE
01/02/2012 19:44
В таком случае, даже оставшись живой микросхема NCP1203D60, БП не заработает. Возмите любую схему блока питания любого монитора везде этот резистор доли ома. Из каких соображений выбрал резистор с таким сопротивлением? 0,39 Ом максимум. Стабилитрон любой полуваттный на 5,1В.
infinityx
01/02/2012 20:36
поставил резистор 0,33 Ома и стабилитрон c5v1ph, монитор включился, таки шим живой остался. Всем спасибо за содействие.
deny
01/02/2012 20:52
повезло подмигивание .....
infinityx
01/02/2012 21:11
так другой вопрос свистеть начал
<vlad>
02/02/2012 08:47
смотри обвязку шимки, проверь резисторы.
