AOC tft22w90ps-нет изображения
Zevsariy
03/02/2012 14:21
Доброго времени суток.
Монитор AOS F22s+
Model code:TFT22W90PS
CPU: TSUMU18ER-LF-1
Плата: 715G2904-2-5 ver:C
Нет изображения, монитор новый, в СЦ нельзя. Реагирует на кнопки и даже удавалось регулировать яркость. Но вместо изображения на нём видны полосатенькие светлые участки делящие монитор горизонтально на несколько частей. Области становятся ярче со временем а потом остаются.При выключении всё по новой.
Меню настроек самого монитора не выводится...
Замерял напряжение. Смотрел по данным на самой плате о напряжении...всё совпадает....куда копать? Что то не понимаю я...
TE
03/02/2012 16:27
Zevsariy, на будущее, есть в правилах, результаты измерений в конкретных цифрах иначе буду удалять. Начать пожалуй с проверки матрицы.
