LCD монитор ACER AJ15FP питание? | |||
| DIVER 23/04/2004 12:38 |
С Б\П идёт низкое пульсирующее напряжение. Монитор не запускается.Подскажите какие напуги идут с Б\П |
| stan 23/04/2004 12:44 |
что значит низкое? БП выносной или встроеный?
хотите узнать напряжения смотрите стабилизаторы какие стоят 78XX 79ХХ ХХ напряжение в вольтах думаю что должно присутствовать питание 5 В остальные варьируются схемы дефицит на LCD |
| DIVER 24/04/2004 23:41 |
Б\П встроенный, с одной ноги идёт 12v с другой около 3.5v.В Б\П стоит IMO365R четырёхногий.На основной плате стоит похожее на кренку со странным обозначением 7583-3.3ST.А ещё странное распиновка 1 нога - 2 нога выход 3 вход.Первый раз такое вижу. |
| sas 27/04/2004 11:00 |
Где пульсит?
Смени елиты- останется-мелкосхему |
| Profyguy 27/04/2004 15:47 |
Стабилизатор 3.3 В, эта распиновка довольно распространенная, не удивляйся. |
| sas 29/04/2004 09:48 |
Обычно +12 +5 .
+3.5 и +2.5 уже на плате видео(обычно) |
