LCD monitor Samsyng 2043nw нет изображения
sh_alexsey
05/02/2012 18:56
Суть проблемы в следующем: перестал включаться монитор, вскрытие показало два вздутых кондера по 5В, после замены монитор включился, без сигнала отображается табличка проверьте кабель, меню монитора работает нормально, при подключении к компу, изображения нету, монитор светится белым светом, и по краям вертикальные столбы двух цветов, меню монитора отображается в нормальном режиме, в каком направлении рыть, или блок под замену?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 20:20
P.S. питающие напряжения в пределах 3.3, 5.2, 13.8, осцила нет в наличии.....
sh_alexsey
06/02/2012 03:41
Монитор Samsung 2043nwx
model code LS20MYNKF/EDC
матрица CHUNGHWA
CLAA201WA 04
XL15GK1S 011 ZB
Проц MY20N0CIA
14.04.2008
1002.5 (84D0)
Подмогите прошивочкой плз, тип флеша причитать не смог, седня на работе постараюсь разглядеть под лупой, да заоодно и считать фул попробую.......
вторая флеш S24c08 на первой разглядел только две буквы MX
sh_alexsey
06/02/2012 09:04
В общем залил прошивку, файлик прикладываю, монитор заработал но немного не крректно, нет четкости изображения (смазано), игра с частотой развертки и разрешением к успеху не привела, у кого есть родной дампик поделитесь плз, очень нужно, считанный фулл пока выложить не могу, флешку оставил на работе..... тип памяти MX25L1005, остальные данные приведены в первом посте....
sh_alexsey
09/02/2012 16:18
Решено, спасибо за прошивку INTREPID
arham
26/01/2015 08:42
Решено улыбка Проверил все что смог. Все трансформаторы живые. С инвертора как по паспорту есть 14.5 вольт. на выходе все точно как надо. есть и +15 вольт и + 5 вольт. Решил просмотреть лампы подсветки. Разобрал матрицу. А там на верхней лампе обгоревший контакт, чуть чуть нарастил провод, за изолировал. Пропаял контакт. Включил отдельно лампы. Все отлично. Можно смело даже палец прижать к транз- 70-462
