ViewSonic 2235wm подергивается, дрожит изображение | |
| Tony-kgn 06/02/2012 13:34 |
Доброго времени суток, уважаемые мастера.
У меня ЖК монитор ViewSonic 2235wm по всей левой стороне дрожит (подергивается) изображение, как будто помехи какие-то. при просмотре фильмов не заметно, а при работе очень даже. Перепробовал три кабеля 2 D-sub и DVI ничего не изменилось. Частота больше 60 не ставится. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого поведения монитора. |
| TE 06/02/2012 13:47 |
Tony-kgn, угадать конкретную причину подергивания конечно можно, но шанс ничтожно мал. Методом замены можно намного быстрее выяснить блок монитора, в котором причина, но если есть такой же исправный монитор.
Всё-таки придется вскрыть монитор и осциллографом тщательно проверить все питающие напряжения монитора. |
| Tony-kgn 06/02/2012 14:11 |
спасибо. Буду пробовать проверять. |
| INTREPID 06/02/2012 16:53 |
Tony-kgn, а другой монитор на том-же месте можешь подключить?Или ViewSonic 2235wm свой к другому компу. |
| Tony-kgn 07/02/2012 06:16 |
другой монитор на этом месте тоже ViewSonic только 19 дюймов, ведет себя адекватно. |
