acer AL1714 (a170e1) глюк вида "остаточное послесв
u1
07/02/2012 16:09
добрый день..
есть acer AL1714 (a170e1),
плата A170E2-H-S1 rev:X4 на MST8116B и MTV312MV54/
работает ,
но есть глюк вида "остаточное послесвечение" как в оч. старых осциллографах, или как спец эффекты в кино, когда сквозь старую картинку проступает новая и они накладываются. (со временем старая исчезает). эффект постоянен по времени.
предполагаю слет прошивки.
соответственно будьте любезны скиньте.
или достаточно будет прописать FF ?,
если тема банальна, просто ссылку или можно просто в почту / (дабы не загромождать).
gavs
07/02/2012 16:42
u1, Прошивка здесь непричём - деградация LCD панели. Попробуйте погонять длительное время (часов 8 - 10) с чёрным экраном чтобы "рассосались" паразитные "облака" зарядов. Затем по тестовым полям c http://www.techmind.org/lcd/ попробуйте подстроить Vcom (у некоторых мониторов от CMO доступно из сервисного меню).
u1
07/02/2012 17:35
просматривая подряд, (ибо "поиск" не помог),
нашел пару схожих случаев:
1. "- Samsung 940n изображение , но при передвижении объекты на экране оставляют за собой шлейф.
Питание и плату контроллера проверил - всё ок. Проблема где-то в матрице.
На ум приходят 2 варианта - либо кристаллы на самой матрице, либо на плате установленной на матрице.
-Дело в пробит с209"
ДОБАВЛЕНО 07/02/2012 18:40
2."yatsik, На выходе DC-DC конвертора должны быть ещё как минимум +Vgate (обычно порядка 20-30V) и -Vgate (обычно -5 - -10V). Если +Vgate недостаточно для открытия транзисторов то и будет "тормозить" вкупе с упавшей контрастностью (из-за инверсии)."
но и тут засада -схема практически нечитабельна (если о мониторе), а если на платесамой матрицы опыта мало.
да и старая она,и аналогов нет у меня
gavs
07/02/2012 19:05
u1,
основная причина image sticking "остаточное послесвечение" - паразитное накопление зарядов под действием приложенного к ячейкам нескомпенсированного постоянного напряжения (в идеале постоянная составляющая должна быть равна нулю). Возможные причины этого я неоднократно описывал: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:23772:150#150 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:24252-36#867 и описывать всё это повторно как-то не хочется. Нарушиться компенсация kickback может по уйме причин начиная от ухода параметров компонентов со временем.
