Acer p193w нет изображения | |||
| Шемякин В. 07/02/2012 17:38 |
Здравствуйте,возникла такая проблема с монитором acer p193w при включений как положено возникает изображение с надписью acer,после появляется изображение на несколько секунд и все тухнет диод питание горит оранжевым не моргает,в чем может быть проблема? |
| Santei 07/02/2012 17:48 |
Это дежурный режим. |
| Шемякин В. 07/02/2012 18:08 |
ну это понятно,а из за чего картинка то пропадать может,визуально конденсаторы не вспухли,про бывал даже их полностью все перепаивать,результат тот же,на пару секунд появляется изображение и снова пропадает |
| <vlad> 07/02/2012 19:03 |
попробуй теперь лампы поменять |
| TE 07/02/2012 19:23 |
Шемякин В., перепаял конеденсаторы или не перепаял, но напряжения надо проверять! По тому что написано можно однозначно сказать, что ошибка процессора, но чем она вызвана ответить невозможно, а ты даже питающие напряжения не можешь проверить.
Какой скалер? |
| Santei 07/02/2012 19:39 |
Ну для начала замеры напряжений . Попробуй отключить VGA кабель. В этих мониторах применяются main ILIF-046,а они в свою очередь имеют слабое место,это Q110 и Q111. Более подробно сможеш найти в поиске.Про них много написано.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2012 19:48 TE, Жень,он собран на RTD2120 и RTD2025.Шемякин В., Попробуй прошить 24С04.Вот прошивка(для платы rev:A) |
| TE 07/02/2012 20:06 |
Ну вот, Santei всё расказал, осталось сообщить о у спешном завершении ремонта. |
| Шемякин В. 07/02/2012 22:20 |
завтра попробую и сообщу о результатах |
| TE 07/02/2012 22:54 |
Первое - замена транзисторов. Тема обсуждалась, поиском надо пользоваться. |
