Acer V193Ab. С компом нет изо | |||
| Alexandr 11/02/2012 11:06 |
RTD2120L
RTD2025L 24c04wp Без кабеля пишет, что кабель не подключен. Подключил первый раз к компу с левым разрешением - появилось изо. Нажал кнопку автонастройки - темный экран. Отключил от компа, подключил обратно - есть картинка. Автонастройка - темный экран. Дотыкался до стабильного черного экрана при подключении к компу (или кончились разные разрешения экрана )
Q110, Q111 с выпаиванием звонятся нормально и одинаково. БП не дутый. Подкинул чистую eeprom. Моник сам включается при подаче 220. Мигает желтым-синим светодиод на передней панели, с ним в такт меняет цвет экран. Инет пишет, что eeprom запишется и самостоятельно, можно и через сервис. Вот только само оно не прошилось и на кнопочки не реоргирует, даже выключить кнопкой нельзя. Что-то сделал не так? Подкиньте мысль, плз. ДОБАВЛЕНО Февраль 11 2012 озоном вроде не воняет. |
| Alexandr 11/02/2012 11:43 |
Напряжения тестером
5,2В 3,3В 1,77В на транзисторах |
| Alexasha 11/02/2012 15:08 |
Сервисный режим. Выход - STB |
| Alexandr 13/02/2012 09:14 |
STB - stand by?
В режиме мигания на кнопки не реагирует. Выключить кнопкой нельзя. Подцепил кабель. На пару секунд появилось изображение и исчезло. Вернулись к тому с чего начинали. Без кабеля картинка есть, с кабелем нет. |
| TE 13/02/2012 10:54 |
Да, не заменил транзисторы Q110, Q111. |
| Alexandr 13/02/2012 15:16 |
Долго искал на матерях. Удалось найти на ECS NFORCE4 A-754 что-то похожее на pnp транзисторы с маркировкой ZAbc. Перепаял, монитор сразу заработал. Полчаса полет нормальный. Всем спасибо, кто откликнулся. ТЕ ![]() |
