Монитор Fujitsu scaleoview L19-1 L9ZA Перегревается | |
| hewlett 13/02/2012 11:54 |
Здравствуйте! Проблема в следующем: Монитор не включался, после вскрытия обнаружил стандартную проблему вздувшиеся кондёры, заменил. Собрал, моник ожил и работал нормально пока я не почувствовал запах гари а в колонках подключенных к компу пошел фон, разобрал дроссель по 220 был обуглен, радиатор на которой стоит FSDM0565R кипяток. Заменил дроссель всё проверил диоды и тд. Запустил БП без моника и ламп просто нагрузил 5 вольт резистором 2 Ом а на 12 повесил кулер напряжения в норме 12 и 5 вольт стабильно, через некоторое время все тоже самое перегрев и фон. Уже не знаю что и делать ![]() |
| hewlett 13/02/2012 17:36 |
Проблема решена! Проблема была в сетевой банке с виду абсолютно нормальная на поверку с нулевой емкостью. 3 часа гонял на полной мощности радиатор 565ой еле теплый ![]() |
