Belinea 101580 не включается | |||||||
| Tocha_62 14/02/2012 14:46 |
Belinea 101580 не включается, на кнопки не реагирует, при включении в сеть и при выключении один раз моргает светодиодом.
Состав Main: MCU Weltrend WT61P4 скалер MST9011A УМЗЧ ST TDA7496L Матрица: Samsung LTM150XH-L01 Маркировка Main: L50S_LVDS MP.REV.04_EL0 304100106504 Электролиты в БП заменены, выходные напряжения в норме: +12V=+12,05V; +5V=+4,95V. На main есть три стабилизатора: 1117S25; 1117S33; BA033S Замеры выходных напряжений: 1117S25=+2,45V 1117S33=+3,24V BA033S=0V Замеры напряжений MCU: #6 +3V=+3,34V #7 +5V=+4,95V Подкидывал резистор 50Ω между ножками #5 и #6 MCU (без эффекта). Принудительно запускал инвертор - подсветка матрицы работает. Вопросы: 1) Почему BA033S=0V? 2) WT61P4 мёртв? 3) Если WT61P4 мёртв, то стоит ли его прожарить? |
| Pioner 14/02/2012 20:40 |
для начала попробуй память поменять на новую... |
| TE 14/02/2012 20:45 |
1. Легко можно узнать ответ, проверив напряжение на 1 выводе микросхемы.
2. Может да, а может нет. Во втором случае сбой программного обеспечения. Заменить прошивку. 3. Не стоит. |
| Pioner 14/02/2012 20:50 |
BA033S=0V потому что это управляемая кренка...проверь на 2 ноге питание есть? на 1 ногу сигнал ON/OFF |
| Tocha_62 15/02/2012 07:48 |
Виноват, неправильно задал вопрос.
Да, +4,95V
Понял, будем искать прошивку. Вопрос: 1) Откуда приходит сигнал на #1 BA033S? |
| TE 15/02/2012 10:58 |
Всем монитором управляет процессор, С какого вывода конкретно, то тебе проще узнать чем мне, у меня платы такой нет. |
| Tocha_62 15/02/2012 11:09 |
Из всего вышесказанного, как я понял, алгоритм ремонта следующий:
1) замена EEPROM A81SC (это аналог 24C08); 2) если не помогло, то замена прошивки WT61P4; 3) если не помогло, то замена WT61P4. |
| Tocha_62 16/02/2012 10:22 |
Замена EEPROM A81SC на чистую 24С08 эффекта не дала.
MCU сообщает ошибку: один раз моргает красным светодиодом. Поиск кодов ошибок успеха не принёс. |
