Samsung 2043nw нет изображения | |||
| us5qni 16/02/2012 20:47 |
Суть проблемы такая: включался через некоторое время от 10мин до 1часа. Также выбрасывал табличку неопознаное разрешение(через раз). После манипуляций в меню монитора какимто образом перешел в режим Test good, а выйти не получается. Разобрали и обнаружили вздутые конденсаторы после чего заменили, два конденсатора 16В и 1000Mf. Включаться стал как обычно, но с режима Test good не выходит, реагирует на нажатие кнопки меню или выкл., при отключении кабеля от монитора пишет что сигнала нет. Вопрос, как вывести его из режима Test good? |
| Кр. Вован 16/02/2012 21:33 |
Прежде чем задавать вопросы, нужно заглянуть СЮДА!!!! http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
| us5qni 17/02/2012 00:20 |
Повторю вопрос как вывести монитор из режима Test good? |
| Pioner 17/02/2012 00:25 |
Servis Manual найди и почитай.... |
| us5qni 17/02/2012 12:09 |
нашел, почитал и попробывал сделать сброс на зводские настройки, но мнитор не отеагировал все осталось по прежнему... |
| Кр. Вован 17/02/2012 22:59 |
Спасёт перепрошивка флэхи... |
| Marko2007 18/02/2012 17:36 |
В самсунгах это типичная неисправность.
Посмотри по форуму. |
| us5qni 18/02/2012 20:20 |
а может есть еще какойто способ сбросить режим типа хард ресета или замыкания каких то контактов, потому как прогроматора не имею в наличии для прошивки |
| plaz 18/02/2012 20:49 |
Попробуй чистую |
| Кр. Вован 18/02/2012 21:15 |
plaz, речь идёт не о EEPROM, а о флешке...а её только прогером и родной прошивкой! |
| Marko2007 18/02/2012 21:27 |
Он наверное не знает что это такое. |
| Кр. Вован 18/02/2012 21:27 |
| plaz 19/02/2012 06:37 |
У меня была похожая ситуация на BENQ,я прошивал EEPROM. |
