Монитор LCD Samsung 172 - нужен совет. | |||||
| Квазар 26/04/2004 18:24 |
Всем привет!
При просмотре текста на экране некоторые буковки подсвечиваються слабым красноватым цветом. Разрешение выставлено по паспорту: для 17 дюймового монитора: 1280 на 1024. Что самое интересное при просмотре страниц инета все буквы нормальные. Когда набираешь текст в обычном режиме ( не в инете) буковки некоторые начинают подсвечиваться красноватым цветом. Почему так, кто может объяснить. Может так должно быть? Жду Ваших ответов.
Квазар |
| Moriaan 26/04/2004 19:47 |
Попробуй сделать автонастройку монитора. |
| sas 27/04/2004 10:19 |
Похоже на плохой контакт шлейфа с платы на матрицу-продерни разъемы,пропаяй.Не поможет -пропаятьLVDS. |
| Квазар 27/04/2004 17:25 |
Всем привет!
Автонастройку монитора делал, результат тотже. Провода в порядке, все контакты в норме. Мне нужен совет человека у которого есть похожий монитор. Как у него на экране выглядят буквы. Сейчас даже находясь в инете стал замечать красноватое подсвечивание, правда очень слабенькое, и только у небольшого количества букв. Жду советов.
С уважением Квазар |
| Anonymous 27/04/2004 22:05 |
Сделал что в сообщ от 27.04.04 11:19 ? |
| berdiynec 28/04/2004 09:40 |
Похоже на частичную потерю эмиссии катода красного.Если при уменьшении контрастности дефект пропадает - это оно. |
| cuno 28/04/2004 10:03 |
berdiynec, в LCD? ![]() |
| berdiynec 28/04/2004 10:07 |
Извиняюсь,LCD - это что? |
| cuno 28/04/2004 11:29 |
Liquid Cristal Display - Жидко Кристалический Дисплей ![]() |
| Квазар 28/04/2004 17:31 |
Всем привет!
Гость: То что написано в сообщении от 27.04.04 11:19 сделать невозможно ,т.к это внутри корпуса, а он на гарантии и с опечаткой корпуса. Снаружи провода все проверял, все в норме. Интересно, а от видеокарты такое возможно? У меня комп новый, когда покупал видеокарта стояла 64 МБ, ч/з пол года поменял ее на 128 МБ, пришлось переустановку ОС делать. Но вот какой нюанс: первое время было такое ощущение, что 64 Мб показывала чище. Конечно новая видеокарта работает быстрее, но даже механик в салоне где менял видеокарту сказал, что старая видеокарта показывала чище, по той причине, что скорость у нее меньше. Видеокарты все хорошие : Джифорс , видеокарта новая тоже Джифорс 128 МБ FX 5200, вро де бы не плохая, но ...все возможно. Жду ваших советов и рекомендаций. Заранее благодарю.
С уважением Квазар ![]() |
| aruev 28/04/2004 20:03 |
Какие проблемы?Есть гарантия!Хочешь убедиться,что не в/карта - подставь старую или любую другую и все встанет на свои места. |
| Квазар 29/04/2004 19:08 |
Всем привет!
aruev привет! Да проблем не каких когда есть гарантия! Но все нужно везти опять в маг, т.к повторяю все опломбировано, самому открывать нельзя. Пробовал без сигнального кабеля включать монитор, так вот при включении появился прямоугольник с надписью про сигнальный кабель и т.д. И вро де бы там все надписи были без подсветки красноватой. Конечно там точно не определишь, но все же. Скорее всего дело в видеокарте. Хотя все тесты видюха проходит на все 100 %. Но... Так и прийдется везти в маг. Может еще кто посоветует что либо. С уважением Квазар ![]() |
| Генчик 30/04/2004 00:15 |
Квазар, тут надо только подстановкой проверять, т.е. подключить к другому компу. То, что сказал техник в салоне, полная лажа. Скорость видеокарты НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ на качество изображения, особенно более быстрая, влиять может только дефектный ЦАП. Почему на тексте сразу видно, просто на белом фоне, а в инете страницы с белым фоном бывают реже. А позже ты стал специально присматриваться. Ещё может давать погрешности сигнальный кабель, особенно если включён через удлинитель, если есть, включи без него. Попробуй поменять кабель на более высококачественный, он должен быть толстый, с двойным экранированием, отдельно сигнальные линии, и общий экран, с ферритовыми кольцами. А исходя из моего опыта с такими Самсунгами, панели у них не такие уж и качественные, и ещё подглючивает автонастройка. Попробуй настроить вручную, возможно портит изображение муар. Посмотри на диске с драйверами, там может быть программа для настройки монитора. Я пользуюсь от Филипсовских моников, называется она FPadjast. Можно использовать любую настроечную таблицу с мелкими вертикальными и горизонтальными линиями, но лучше ромбическое поле с шагом ок. 1мм. Необходимо попробовать подстроить Clock и Phase, если совсем расстроишь, тогда просто включи автонастройку. Удачи! |
| GoRo 30/04/2004 12:06 |
Вы забыли указать,какая установлена цветовая температуа.Попробуйте установить тест-программу,желательно для LCD мониторов,получите картинку с градациями серого,и понаблюдайте,как показывает монитор при изменениях цветовой температуры от "теплой"-6500К до "холодной"-9300К.Не исключено,что Вы "промахнулись" при покупке-ведь передача цветов в LCD закладывается при изготовлении матриц-цветофильтров(достаточно прочитать статью о технологии изготовления этих мониторов).Вот почему так важно уделять внимание тщательному тестированию при покупке! |
| Квазар 30/04/2004 18:11 |
Всем привет!
Благодарю Вас за ответы. Генчик: Ты прав, что что бы проверить и отбросить все сомнения, нужно подключить монитор к другому системнику. Но где его взять. У нас город не большой ,компов мало, у друзей нет ни у одного. У знакомых есть, но врятли они соглосяться на это. Единственный вариант Магазин. Сигнальный кабель хороший, заводской. Пробовал даже его менять на аналогичный, та же лажа. Настраивал вручную, тот же эффект. Устанавливал драйвер много раз уже, толку нет. Настраивал и монитор и видеокарту по разной технологии эффект тотже. Даже консультировался с мастером по мониторам: почемуто один мне сказал что это видеокарта, другой монитор. Короче так и не пришли к единому мнению. Но один чел в инете мне написал, что надо в КДЕ убрать межточечное сглаживание! Интересно где это находиться если знаешь напиши, так как тот чел не написал более не чего. Автонастройку включал после того как настраивал вручную, она настраивает чище чем вручную и ей я доволен. Кстати именно сейчас когда тебе пишу и на экране текст подсвечивается красным только в твоем: ну вы блин даете !!! Так вот подсвечиваються только восклиц. знаки и на верху На синем фоне: Монитор LCD Samsung и т.д так вот буковки по идеи должны быть белые, а они подсвечиваться внутри красноватым фоном. А остальное все нормально. Но вот когда печатешь в Майкрософтворд, то букв с красным более... Будем надеяться на то что это настройка видюхи. GoRo:Температуру ставил разную: эффект тотже. Да при покупке дело было так: Системник у меня был до этого с монитором простым, я поехал и купил Жк монитора ,там его включали, проверяли, но кто там подозревал смотреть эти буквы ,даже печать не открывали... Да и вначале я на это не обратил внимание, только недавно. Вначале я даже подумал ,что так должно и быть. Вот и написал сюда, что бы узнать. А оказалось что это что не в норме. Буду ждать ваших советов, может где то надо что то убрать, или включить... Жду ответов. С уважением Квазар ![]() |
| Генчик 01/05/2004 00:58 |
Квазар, что-то умников в инете развелось.... К сожалению, я не знаю, что такое КДЕ. Подозреваю, что это такой пакет для обработки графики, что-то смутно припоминаю. Все кабели заводские, но в комплекте с моником идёт довольно говёный тонкий кабель, подверженный наводкам, а хороший продаётся отдельно. Я так и не получил ответ, используется ли удлинитель. Ещё попробуй переставить комп с монитором в другое место, может помеха какая-то прёт. Обычно такое случается с CRT мониками, но если помеха сильная, а кабель плохо экранирован, то бывает и с TFT. Ещё может меняться изображение в TFTшках в зависимости от угла обзора, попробуй посмотреть на текст под разными углами. Ездил ты уже в магазин? Что там происходило? Запускал ты тестовую программу? Напиши всё, что уже сделал подробней, случай довольно странный.
Вообще-то такую неисправность лечить на расстоянии......Может мне в Кашпировские податься, народ дурить... ![]() |
| Jocker 01/05/2004 08:20 |
KDE это GUI для никсов ![]() |
| Квазар 01/05/2004 17:13 |
Всем привет!
Генчик Привет! Да, ты прав, про то что КДЕ это неизвестное икс. Я тоже спрашивал у мастеров. И что то никто толком не сказал что это. Кабель у меня с монитором хороший, т.к монитор свежего выпуска, и даже в маге сказали, что эти мониторы идут с хорошим кабелем. Действительно кабель толстый, видно что это не подделка. Никакого удлинителя я не использую. Пробовал ставить монитор на пол, эффект тотже.Конечно от угла обзора монитора, вид меняеться. Короче если смотришь прямо, то красноватого мало, но если смотреть как бы с низу вверх, красного рядом с буквами больше видно. В маг я поеду когда кончаться праздники потом напишу что и как. Может еще что кто напишет. Буду ждать. С уважением Квазар ![]() |
| Генчик 02/05/2004 00:06 |
Jocker, точно, как напомнил, так сразу вспомнил.
Квазар, это может быть дефект TFT панели, мне Самсунг не сильно нравится. Я уже не раз отправлял их по гарантии производителю из-за качества картинки. А кабель в комплекте идёт всегда тонкий и говёный, причём именно на новых моделях хуже, чем раньше, экономисты хреновы. Настоящий с двойным экранированием должен быть не менее 12-13 мм в диаметре, а комплектный не превышает 7-8 мм. Это какое же у вас китайское говно продаётся, если комплектный кабель хорошим считается. ![]() |
| Квазар 02/05/2004 17:08 |
Всем привет!
Привет Генчик! Мне до этого говорили, в маге что надо проверить сам монитор, т.к может быть дефект с завода. До этого не охота было везти, но теперь прийдется. В комплекте действительно идет кабель диаметров 8 мм. А толще кабелей я у нас в маге не видел, вот тоньше есть... Конечно можно оставить все как есть: ну подумаешь там буквы подсвечиваються... но просто охота докопаться до истины... Подождем до будних дней... Может еще кто нибудь что нибудь посоветует... С уважением Квазар ![]() |
| Каприкорнус 03/05/2004 16:31 |
Квазар,
Я может не все внимательно прочитал, но кроме 1280 на 1024 другие разрешения просматривал? Да на частоту обновления(кадров) обращал внимание? Может здесь собака порылась. А так я могу посмотреть на мониторы только завтра (хотя косяков за ними вроде не замечал) |
| Квазар 03/05/2004 17:13 |
Всем привет!
Каприкорнус привет! Разрешения пробовал разные, эффект тотже. Просто когда стоит разрешение отличное от 1280 на 1024, то четкость не очень, но эта фигня у всех, это точно, т.к у мониторов 17 даже в паспорте написано выставить такое разрешение. Частоту обновления кадров ставил разную, от этого не чего не менялось. Если есть возможность посмотри как они кажут, и напиши мне. Обрати внимание при печати на заглавные буквы особенно, и в верхней части экрана белые буквы на синем фоне нет ли в них красноватого свечения. Жду ответ. Может еще кто что посоветует. С уважением Квазар ![]() |
| sas 05/05/2004 12:05 |
Либо в сервис либо в магазин -менять/ремонтировать однозначно |
| Квазар 05/05/2004 17:16 |
Всем привет!
Короче дело было не в бобине... Когда выбираешь экранный метод сглаживания шрифтов: Клеар тейп то буковки некоторые как бы подсвечиваються красным, а когда ставишь обычное сглаживание все О.к. Прийдется отказаться от сглаживания шрифтов. Кто что скажет. Выслушаю всех. Заранее благодарю. Квазар ![]() |
| GoRo 06/05/2004 15:52 |
В некоторых моделях LCD есть такая опция,как автоматическая поддержка одного уровня яркости при смене различных приложений.Недавно была претензия,
что на NECe при переходе с FAR на WORD меняется яркость(незначительно) на экране и это пытались выдать за дефект,но после отключения выше упомянутой опции в меню монитора пользователь успокоился.Я к тому,что не исключено,что ваша проблема из области софт/настройки для монитора и придется либо мириться с этим,либо менять модель.Но в любом случае призываю тщательно тестировать монитор при покупке,тем более,что солидные фирмы всегда дадут возможность вдоволь "поиграться" с приглянувшейся моделью в разных тестах и приложениях. |
| Anonymous 06/05/2004 18:47 |
Всем привет!
Расскажу как было дело. Короче сначала проверили монитор все О.кей. Цепляли его к другим системникам( к 3 - м), все было нормально. НО как только цепляли монитор к моему системнику, красноватое подсвечивание появлялось опять. Мастера даже незнали что делать. Взялись за системник. Что они только с ним не делали. Меняли разные видеокарты ( штук 6 разных, и от разных производителей), нечего не менялось, настраивали и монитор и цвета в системнеке, короче часа 2 парили мозги. Так не чего и не зделав, они спихнули системник мне. Я решился на последнее средство: переустановка ОС. Когда привез домой системник, и начал настраивать свои параметры (как мне нравиться), вот тут обнаружилась Вся фигня. Все дело в сглаживании шрифтов. Когда ставишь сгалаживание шрифтов Клеар тейп то и начинается подсветка букв красноватым, но когда ставишь обычное сглаживание экранных шрифтов - то все О.кей. Так даже лучше. Буквы выглядят четче. Просто надо привыкнуть... Конечно это минус мастерам, что они не могли догодаться до такой простой причины. Ну да ладно. Есть одно Но: Когда подсоеденяли монитор к другим разным системникам ( при проверке), то у них частота которую поддерживает монитор(обновления экрана) была: 60 ; 70 ;75 Гц на всех трех системниках, а вот когда цепляли к моему системнику (да и сейчас) частота выглядит так: 60 ;70 ; 72 Гц. Конечно если убрать флажок то можно поставить и другую частоту, но у тех трех системных блоках флажки стояли. Короче, почемуто только на моем системнике частота максимальная 72 ГЦ, и хоть что делай максимально 72 Гц и все тут. Системники при проверке были и лучше моего и хуже по номиналу деталей. Видеокарты меняли не чего не изменялось. Блок питания меняли, эффект тотже. Может ли быть от материнской платы? У меня стоит "Гигабайт". Оперативка хорошая 256 Мб. Видюха 128 Мб, но даже при установке 256 Мб не че не менялось. Что еще может быть. Кто может подсказать. Жду ответов и советов С уважением Квазар ![]() |
| crowny 07/05/2004 05:43 |
Установи свежий драйвер монитора на свою винду,возможно при первой установке она тебе его врубила как мон plug&play кстати а винда у тебя какая если 98 то попробуй - снеси её поставь 2000 SP4 или ХР |
| Квазар 07/05/2004 17:30 |
Всем привет!
Сrowny: Драйвер монитора свежий. Тем более он работает 100 %, т.к надпись нормальная. У тех трех системников при проверке и до установки драйвера монитора и после можно было выставить 75 Гц. А на моем системнике и до установки драйвера и после предел 72 Гц. ОС у меня ХР, и у тех трех системников тоже ХР стоит. В меню монитора есть режим монитора: так вот там как написано: 76,9 kHz 72 Hz NP Возможно для когото это будет какойто информацией. Жду Ваших советов и рекомендаций. С уважением Квазар ![]() |
| Генчик 11/05/2004 11:00 |
Квазар, а не всё ли тебе равно, 72 или 75 Гц. ![]() |
| Monitoo 11/05/2004 11:12 |
Генчик, да Вы что ? Это же целых 4 % ... Но делать нечего ..., увы, это
прописано в меню монитора . Значит и в его мониторной памяти. Ну нет у него 75 герц и всё . Это напоминает случай с экстрасенсом, который с улицы диктует мужику телевизор в окно выкинуть..., а тот, в конце-концов, появляется в окне и кричит : Ну нету у меня телевизора ... ! |
| Квазар 12/05/2004 19:12 |
Всем привет!
Генчик: Конечно пофиг. Просто охота докопаться, чем монитору не нравиться мой системник. Ведь на других 75 Гц. Вот и жду может кто что подскажет. Monitoo: Конечно по приколу эта вся фигня, НО ПОЧЕМУ...монитору не нравиться мой системник ?!!
Может еще что нибудь посоветуете. С уважением Квазар ![]() |
| Aziat 11/01/2007 11:58 |
Всем привет, не подскажите экран монитора меняется т.е. купил монитор новый на следуйщий ребенок уронил на пол вытекла жидкость или крисстал Samsung 740N? Можно ли поменять? или выкидывать? |
| TE 11/01/2007 12:30 |
Aziat, обратись в местный СЦ, узнай сколько будет стоить ремонт, а потом сам примешь решение, что с ним делать. На будущее, не надо писать в чужих темах о своем, прошу ознакомиться с правилами. |
| Aziat 12/01/2007 09:34 |
TE
Приношу свои извинения.
если бы он был СЦ. |
| TE 12/01/2007 12:46 |
Придется покупать еше один. |
