benq v2220h, стабилизатор
Юрий Демский
20/02/2012 18:38
пришел в ремонт, с неисправностью - не включается.
при первичном осмотре виявлено(попытка ремонта), перепайка стабилизатора питания,
впаян - AP1084-1.8, подозреваю что должен быть - ADJ. на выходе 4,6v идет на питание проца! RTD2482D.
поделитесь мануалом, или подскажите пожалуйста улыбка)
электролиты поменял, но боюсь зажарить проц.
TE
20/02/2012 19:07
Можно узнать точно, прозвонив первую ножку на землю. Если есть КЗ, то нерегулируемый.
Юрий Демский
20/02/2012 19:40
там стоят два резистора, один на выход стабилизатора, а другой на проц идет, вот и спросил схему.
или хотябы даташит на RTD2482D/
Юрий Демский
21/02/2012 11:48
всем спасибо! впаял ADJ, сделал RESET и все заработало.
клиент клянется что моник чинился только по гарантии!
тема закрыта.
antonio74
01/07/2012 09:25
Поделитесь как reset сделать.После ремонта бп всё изо тёмнокрасное недовольство, огорчение
