монитор AOC 2036Sa TFT20W90PSA гаснет подсветка | |
| stas24 21/02/2012 14:56 |
Монитор лежит уже несколько месяцев на столе. Схемы на монитор не нашел. Поменял U901 по схеме. Сгорела сборка Q803 ищу маркировку.Помогите найти схему на монитор.
На Q803 еле видно цифры: P800GHV, но это не точно |
| gavs 21/02/2012 16:13 |
stas24, часом не похоже: http://dc429.4shared.com/download/BpTsXbBp/2036VA_Aoc_Manual.pdf
Искать имеет смысл по part № плат, например БП - 715G2892 |
| stas24 23/02/2012 06:10 |
да. она самая. Огромное спасибо) и номер совпадает. про него забыл написать. нашел два транзистора. буду пробывать |
| stas24 23/02/2012 07:28 |
разделил сборку на два транзистора, один очень сильно грееться второй холодный, монитор завелся. заменил шим LD7576. заменил сборку P8008HV на два IRFB31N20 (одна из них грееться сильно) |
| stas24 23/02/2012 11:08 |
Решено Проверил все что смог. Все трансформаторы живые. С инвертора как по паспорту есть 14.5 вольт. на выходе все точно как надо. есть и +15 вольт и + 5 вольт. Решил просмотреть лампы подсветки. Разобрал матрицу. А там на верхней лампе обгоревший контакт, чуть чуть нарастил провод, за изолировал. Пропаял контакт. Включил отдельно лампы. Все отлично. Можно смело даже палец прижать к транз-у. |
