Не включается Samsung 720N
poooman
24/02/2012 10:05
Модификация MJ17VS. Не загорается диод индикатор. Напряжения с БП Скачут. На VCC5V меняется от 3 до 10 вольт. На GND меняется от 0.01 до 0.16 вольт.
В каком направлении рыть? Кто с похожим сталкивался. Опыта у меня не ахти пока.
dimonadj
24/02/2012 10:23
Однозначного ответа на Ваш вопрос нет. Бо таких случаев миллион. Начинаем с проверки элементной базы платы Б.П. проверить диодные мосты, транзисторы. с Вашего рассказа ясно что срабатывает защита Б.П. У меня было 2 случаев когда банально сгорела "TL431" Все в Ваших руках
poooman
24/02/2012 11:37
Спс за наводочку!
KAIGOR
24/02/2012 20:20
Возможно и короткое в нагрузках,Предварительно -заменить эл. конденсаторы в БП и инверторе. Подключить штатные лампы. Отключить Майн борд .На +5В нагрузить автолампу (12В 5-15Вт). На провод сигнала ON на плате БП ч/з резистор 5-10кОм подать 5 В. Проверить работу БП и Инвертора .Измерить напряжения . Если БП не запустится то отключить инвертор. Если БП не запустится -ремонтируем БП.
Кр. Вован
24/02/2012 22:36
poooman, кондёры в БП и инверторе можно определить визуально (дутые - дохлые), но лучше замерить их ёмкость...в данной модели скорей всего вылетела одна или две транзисторная сборка в инверторе (8-и ногие микросхемки с обратной стороны платы)...вариант с TL431 рассматриваю в последнюю очередь...частично согласен с KAIGOR - для уверености отключить инвертор...Хотя вполне достаточно проверить на КЗ цепь питания самого инвертора +12В...если КЗ есть - смотри сборки...
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 22:39
Да...и в следующий раз оформляй тему по правилам...а то наши глубокоуважаемые суровые модераторы просто снесут тему в корзину!!!
ag.sokolov
02/03/2012 15:51
А может в сторону материнки глянуть?........ подмигивание А как же там поживают источники питания, только осцилографом надо проверять улыбка
TE
02/03/2012 16:12
ag.sokolov, каким образом может влиять компьютер на блок питания монитора, если монитор даже не подключен к нему?
ag.sokolov
03/03/2012 04:35
Я говорю о материнке монитора.............
Nik_Al
03/03/2012 13:21
То есть.. как? слишком невнятно излагаете. Где результаты измерений? С ваших слов, получается он у вас вообще не запускается (не зажигается индикатор, нет +5). Возможно где-то перегрузка. Про конденсаторы Вам уже говорили.
gohha
04/03/2012 01:23
странные измерения
но по 720N - в первую очередь это утечка в кнопках, начинать нужно с них
Юрий Демский
04/03/2012 13:46
я думаю - обьязка ТОРика или он сам
