Samsung 920BW - вертикальная полоса.
kobzon
27/02/2012 11:24
Все нормально работает,но на изображении есть
широкая вертикальная полоса 80 мм - половина черная,половина
белая.
Где копать - матрица,электроника,шлейфы?
MGarry
27/02/2012 11:49
Если не разбитая, то шлейфы на стекло. .
kobzon
27/02/2012 12:04
При выключенном мониторе никаких признаков боя не видно.
Есть шанс хоть как то исправить?
TE
27/02/2012 12:21
Шанс есть - заменить матрицу.
kobzon
27/02/2012 12:24
Я спрашивал про шансы исправить матрицу - прижать в ней что нибудь...
INTREPID
27/02/2012 13:01
нет шансов, kobzon,
gavs
27/02/2012 13:27
kobzon, Наиболее вероятные причины: отклеившийся шлейф, скорей всего со стороны платы; плохая металлизация; "сдохшая" микросхема драйвера.
В случае отвалившегося шлейфа со стороны платы его можно перемонтировать:
Но если Вы никогда в жизни ранее этим не занимались - вероятность "добить" панель при такой попытке составит процентов 95.
kobzon
27/02/2012 14:43
Разобрал монитор,добрался до матрицы,верхней её части,там,где
много шлейфов.
Понажимал на шлейфы в том месте,где дефект - чувствует,полосы меняются
от белых до черных,но част полос не меняется.
До стекла разбирать пока не решился...
gavs
27/02/2012 16:04
kobzon, До стекла разбирать и не надо. Если шлейф (на самом деле это - микросхема в таком корпусе) "отзывается" на нажатие со стороны платы - скорей всего он просто отвалился от платы (он фактически приклеен с помощью ACF, а так как в последнее время на ней экономят покупая плёнку не у 3М или HITACHI а какую-то китайчатину - в последнее время дефект не самый редкий). Поджатие если и помогает - то ненадолго так как у шлейфа быстро окисляются контакты. Приходится перемонтировать. С учётом шага ножек прядка 0.3мм работа очень кропотливая. Со стороны стекла без спец.оборудования что-либо сделать нереально - там шаг выводов примерно 0.05мм и необходимая точность позиционирования порядка 0.01мм.
kobzon
27/02/2012 18:49
Вот ...блин...0,3 мм мне не сделать,руки трясутся ...
Я нажимал прямо на ту часть шлейфа,которая к плате припаяна - изменения
полос были,но нормальная картинка не восстанавливалась.
А если все таки у стекла отвалилось ?
Подложить какую нибудь резиночку если ?
vp6
27/02/2012 20:09
kobzon, Совет прост, выкидывай матрицу и ставь другую, ты там ничего не сделаешь. Это самый простой способ. Поверь.
kobzon
28/02/2012 13:53
Верю.
Сделаю проще - выкину весь монитор.
МММ90
28/02/2012 19:26
gavs писал:
Немного ошибочное мнение на счет AFC пленок. 3М очень нестабильная пленка. А HITACHI или Sony самые надежные пленки. По поводу матрицы - не мучайтесь,ничего не получится.
gavs
29/02/2012 11:23
МММ90, У меня получается, причём достаточно регулярно (см. фотку в сообщении выше - результат перепайки драйвера). И, насколько я знаю, не только у меня. Правда согласен с Вами в том что дома на уголке кухонного стола скорей всего ничего не получится.
