Samsung 740 моргает. Решено | |
| Zanud 29/02/2012 07:05 |
Принесли Самсунг 740, подсветки нет, изображение есть.
Вроде типовуха, заменил 3 вспухших кондера и предохранитель, но после этого моинтор стал моргать, запускается на 1-2 секунды, потом изображение гаснет и гаснет кнопка включения питания, через секунд 5-10 БП запускается и цикл повторяется. Вот и не понятно, инвертор или лампы, ламп пока на 17 нет в наличии, проверить не могу, пробовал на 19, вылетел предохранитель, видимо большой ток при запуске течет. Может кто встречался с таким морганием, в какую сторону копать? Плата IP-35135В |
| ILNAR85 29/02/2012 08:51 |
А как же полевые сборки в инверторе? |
| Zanud 29/02/2012 09:16 |
Обычно если сборки дохлые, то БП не запускаеися, у него на выходе КЗ, и он сразу падает в защиту.
Да и звонил я землю на выходы сборок от 1кОм до 400Ом, так что сборки должны быть целыми. |
| ILNAR85 29/02/2012 09:34 |
Но для верности лучше поменять. |
| Zanud 29/02/2012 09:58 |
Поменять то можно, но я вот их прозванивал, дак вроде транзисторы открываются и закрываются.
У меня на подозрении электролит в инверторе с345 33мкФх25 вот смотрю на него и кажется мне,что он немного вздутый, схемы вот не, посмотреть бы, на что он влияет. |
| ILNAR85 29/02/2012 10:20 |
Вроде бы это не ответ. Меняй не глядя обе сборки и электролит тоже поменяй. |
| Zanud 29/02/2012 10:35 |
AP4511GM или IRF 7389 пойдутвместо 4502С? |
| TE 29/02/2012 10:45 |
Уже неоднократно советовали менять на IRF7389, пользуйтесь поиском. |
| Zanud 29/02/2012 10:48 |
У меня просто те и те есть, решил уточнить |
| Zanud 29/02/2012 20:40 |
Спасибо ILNAR85 за рекомендацию по замене обеих сборок, видимо одна из них наджаблена была, прозванивались обе как живые, а под нагрузкой пробивало.
Вообщем после замены сборок монитор завелся, спасибо за помощь. |
| ILNAR85 01/03/2012 07:46 |
Всегда пожалуйста Не забудь написать в заголовке темы Решено. |
