LG W2246T-BF вырван шлейф кнопок со стороны БП (Решено) | |
| Sausage 29/02/2012 18:39 |
Монитор пришёл с неисправной подсветкой, был отгоревший верхний холодный ВВ конец лампы, это устранено. Монитор включается и работает нормально. Но до этого монитор попал в руки "мастера на дому", предполагаю, что он тянул за разъём пытаясь его отсоединить недогоняя, что там есть замочек, в итоге шлейф был вырван как говорится "с мясом" и тупо припаян на огрызки контактов, наверняка припаян неправильно, так как светик не горит и моник не откликается на нажатие кнопок.
Нужна схема распиновки этого шлейфа со стороны блока кнопок, со стороны БП распиновка расписана на плате, нужно проверить правильно ли запаян. Спасибо! |
| gavs 01/03/2012 11:21 |
Sausage, Cкажите спасибо китайцам: http://www.go-gddq.com/upload/2011-03/11032814079904.pdf
Вообщето желательно написать хотябы название шасси (у вышеприведённого - LM57G) и PART №№ плат (надпись на них) а также основные используемые микросхемы так как одна и та-же модель может выпускаться в нескольких разновидностях. |
| Sausage 02/03/2012 13:22 |
Схема 2242 у меня есть, мне нужна 2246, они сильно отличаются, конкретно нужна расспиновка разъёма блока кнопок со стороны кнопок, кнопки у этих мониторов тоже разные. В архиве фото БП с номерами и шильда. |
| Sausage 03/03/2012 12:34 |
Неужели никто не поможет? |
| gavs 05/03/2012 11:33 |
Sausage, Конкретно у меня схема на 2246 на другом шасси. У Вас на разъём выведено 6 сигналов: питание, земля, два - управления светодиодами и два - кнопки. "Вызвонить" тестером, на какие ножки разъёма что идёт - дело десяти минут, если быть совсем ленивым - получаса. Чтобы перепутать "землю" с питанием или управление светодиодами с кнопками - нужно быть совсем тупым - тогда монитор просто нужно отнести в мастерскую. Если перепутаете между собой управления светодиодами или KEY1 и KEY2 - будет или светодиод гореть не тем цветом или неадекватно реагировать на кнопки. |
| Sausage 05/03/2012 19:41 |
Сегодня включил монитор, картинка есть, , светодиод негорит, при нажатии на кнопку включения или меню, высвечивается окно с надписью "Меню заблокировано", после чего на некоторое время появляется меню, но на нажатие кнопок не откликается, затем с периодичностью 10...30 сек. появляется и пропадает окно с надписью "Меню заблокировано".
На майне: TSUMU58EL-LF-1; U502 - 25X20BVNIG; U603 - 24C02. Может нужно перепрошить епромину? Если менюшка находится в 24С02 реально ли найти дампик на неё? |
| gavs 05/03/2012 20:50 |
Sausage, Берёте листок бумаги и срисоваваете схему с клавиатуры. Разобраться в шести кнопках, шести резисторах и двух светодиодах нетрудно. Проверяете, живы ли ещё светодиоды. После этого, АККУРАТНО перерисовываете в соответствии с общепринятыми нормами обозначения (хоть в граф. редакторе, хоть фото листка - главное чтобы всё было чётко видно и понятно) и размещаете здесь обозначив, что к чему у Вас подсоединено. Гадать на кофейной гуще за Вас никто не будет.
В обеих 24С02 содержится не менюшка а EDID. Мекюшка, как и все параметры в SPI-FLASH, также как и FIRMWARE. |
| XINSIDE 07/03/2012 15:53 |
Держу перед собой такой - провода нигде не пересекаются, то есть как выходят с блока кнопок, так и приходят к плате в таком же порядке. |
| Sausage 07/03/2012 19:17 |
А у меня пересекаются, какойто "мастер" потрудился. Набросал сейчас схемку на работе, сейчас приведу в нормальный вид и выложу. |
| Sausage 07/03/2012 20:15 |
Нарисовал. Нумерация кнопок и элементов как на плате. |
| Sausage 11/03/2012 14:56 |
XINSIDE: спасибо за подсказку! Подпаял шлейф без перхлёста проводов, всё заработало. После того как срисвал схему с платки в принципе и так стало всё ясно.
Тему можно закрывать. |
