SAMSUNG SYNCMASTER 931C нет подсветки.Решено. | |||||||||
| vega200 02/03/2012 20:50 |
Samsung 931c , код LS19MEPSFV/EDC, тип GH19PS. Плата процессора MENDEL_RTA,код BN41-00710B. Блок питания IP-35155A ULTIMATE REV1.2 Плата дисплея YANG AN YA-4A M190E5-LOE-X При включении с компьютером загорается подсветка кнопки включения.Кратковременно (1-2 сек) появляется очень бледное изображение меню монитора (если меню включить) и изображение пропадает. В БП все электролиты не вздутые. Напряжение на выходе (СN2) присутствует по цепи 5в-5,3 ,по цепи 15В-17,8в Визуально транформатор не повреждён. Сопротивление выходных обмоток 1.111ком и1.008 ком соответственно. При отключенной плате процессора подаю 4 вольта на вход ON-OFF БП (БП включен). Экран на 1-2 сек загорается бледно фиолетовым цветом (еле видно) и гаснет. Подскажите пожалуйста возможную причину этой неисправности.Да,ещё. По очереди отключал разъёмы CN 301, 302, 303, 304 (выходы на лампы) Ничего не менялось.Пробовал замерить сопротивление ламп подсветки.Прибор имеет предел 20 мом. Показания были явно больше . Кто подскажет, какое сопротивление должно быть у рабочих ламп и каким образом выяснить -исправна лампа или нет? Я больше склоняюсь к тому, что неисправны лампы. Хотя может быть и ещё что то. Подскажите пожалуйста! ![]() |
| Бакум 02/03/2012 21:44 |
Нет слов,неси в мастерскую! |
| vega200 02/03/2012 22:12 |
Уважаемый, если нет слов, так чего советовать? Про мастерскую я думаю в последнюю очередь.Жду более дельный совет. Я не говорил,что определил визуально исправность электролитов и трансформатора.Описал состояние . И привёл рабочие напряжения блока для размышления.Не знаю, нормально ли такое напряжение на выходе.Но блок их выдаёт,значит работает. И я указал сопротивления обмоток.Нормально это? |
| Кр. Вован 02/03/2012 23:45 |
vega200, для начала проверь ка ёмкость кондёров в БП, затем проверь инвертор и подкинь рабочие лампы (любые)...вот это -
/Экран на 1-2 сек загорается бледно фиолетовым/ наводит на мысль о неисправности ламп... /Пробовал замерить сопротивление ламп подсветки./ насмешил!!!!! Попробуй померить сопротивление у ламп дневного света! ![]() |
| 7slava7 03/03/2012 00:59 |
Эта тема довно пройдена поройся там столько советов .И сопративление лампы мереть не надо этоже не лампа накаливания |
| vega200 03/03/2012 11:17 |
Насмешил потому, что никакой информации , какого типа и как устроена лампа подсветки не имел.Тем более.что здесь у кого то прочитал,что он измерял сопротивление ламп и оно было порядка нескольких ком.Вот это меня и вывело на "дорожку смеха" Советов по этой теме действительно много. НО! Никто не приводит конкретные величины,какие должны быть: сопротивление обмоток, допуски напряжений БП на вых. |
| INTREPID 03/03/2012 11:23 |
Ты вообще понятия не имеешь что такое CCFL и как оно всё работает.К мастеру пока не "ухойдохал" монитор полностью. ( bacum привет!) |
| vega200 03/03/2012 11:25 |
В общем большинство советов сводится к двум типам : обобщённые(проверь БП,инвертор,короче все элементы) или юморной (неси в майстерн, на разборку и т.п.)Нет ,чтобы написать: сопротивление обмоток транса должно быть 1ком +- 100ом, допуск напряжений 5в+- 0.4в !5в+-2в и так далее.А общих советов может дать каждый и очень много. Но и за такие спасибо!
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 12:48 Приходилось по жизни иметь знакомых ассов в своём деле. Звонишь по телефону: у меня в телевизоре перекособочило изображение так то и так. А он советует: замени транзистор там то.Если картинка будет такой-то поменяй сопротивление в эммитере такого то транзистора. Вот это были спецы. Схемы знали на память. Причём в оборудовании, где имелись десятки различных блоков,по несколько плат в каждом. |
| vega200 03/03/2012 12:01 |
INTREPID , У меня лозунг жизни "Век живи-век учись!" Ошибается даже тот, кто ничего не делает! Незнание не освобождает от необходимости уметь делать всё самому. Поэтому изучаю, а не тащу к "мастеру", который, как окажется, умеет и знает меньше меня. Уже носил в одну майстерню.Приговор- сдох процессор! Но я то вижу ,что не то!А теперь появилось время самому разобраться в проблеме, с помощью др |
| INTREPID 03/03/2012 12:15 |
vega200, в твоём мониторе могут применяться ДВА типа блока питания ( IP-BOARD ).BN44-00124H & BN44-00121H какой у тебя??? на расстоянии не ВИДНО! |
| TE 03/03/2012 13:02 |
vega200, Вы провозглашаете лозунг, что надо делать и ничего не делаете при этом, хотите чтобы кто-то назал неисправную деталь. Привыкли, что стоит позвонить знакомым и те по телефону готовое решение. А почему бы не позвонить знакомым и в этот раз?
Знание величин сопротивления вторичных обмоток не помешало, но можно обойтись без него. Разница сопротивлений вторичек 100 Ом слишком велика, это уже намек на неисправность трансформатора. Становишься осцилографом на холодные концы ламп и сравниваешь уровни. Если, к примеру, на нижних лампах будет большой уровень, то поменять нижние лампы с верхними местами. Если уровень на нижних останется тем же, то трансформатор верних заменить. Если уровни поменяются, заменить лампы. |
| Nik_Al 03/03/2012 13:46 |
Один из способов выявить неисправный канал инвертора - нагрузить резистором около 100ком. Иногда это помогает. Таким способом удавалось локализовывать - выявлять неисправные лампы и трансформаторы. |
| vega200 03/03/2012 19:24 |
Старший модератор, что плохого в том,если спец назовёт неисправную деталь? Я и сам не сижу сложа руки.Ищу полезную информацию.В том числе и здесь.Описал,что неисправность скорее всего в инверторе или лампах .Что БП работает и выдаёт напряжения. Но некоторые дают советы :проверь БП,проверь инвертор. Это не есть полезно |
| TE 03/03/2012 19:34 |
В большинстве случаев невозможно это сделать, можно только случайно отгадать. И хватит уже претензий. |
| vega200 03/03/2012 20:46 |
БП и инвертор на одной плате IP-35155A ULTIMATE REV1.2 Трансформатор ТМ-1017. Каналы на эпитаксиальных диодах KDS226 (на корпусе обозн. С3) и диодах с обозначением А3 .Эти не нашёл.Кто подскажет полную маркировку? . KDS226 звонятся одинаково. А один из А3 (их два) похоже неисправен.Даташит не нашёл.Как они обозначаются в схеме?Схема отсутствует. |
| TE 03/03/2012 21:40 |
C3 KDS226 или в другом корпусе KDS122. A3 аналогично в корпусе S0T-23 KDS181, в корпусе USM KDS120. |
| Юрий Демский 04/03/2012 13:55 |
в таких случаях обычно подкидаваеш лампы и смотриш, кто виноват. транс по замерам мне не нравится, и лампы фиолетовые тоже ![]() |
| vega200 04/03/2012 20:32 |
Спасибо всем за техподдержку! "Пациент" ожил. Осталось долечить. Маленький букет неисправных деталей. 1.Поджаренный D202 (A3), Заменил D201, D202 на DAP202K (А3 не было) 2.Лампа в цепи D202 -отвалился контакт. Лампа во втором плече этого диода сгоревшая. Заменены. Остался неуверенный запуск (мерцание) ламп в цепях D201.Подозреваю,что слегка поджарился трансформатор (разница сопротивлений обмоток).
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 21:35 Заменить пока нечем. Это дело времени.Всем успеха в ремонтах! Тему считаю закрытой. |
