Samsung 940n не включается и моргает диод 2 раза | |||||
| lolo94 03/03/2012 20:39 |
Samsung 940n , ssip-1719-hd a , bn44-00123c. Моргает передний диод 2 раза (в любом состоянии нажатом или нет все равно), первый раз ярко второй раз бледнее. Вскрытие показало вспухшие конденсаторы-заменил все. Плата: 6 и 14 вольт есть,(без ламп и другой платы) но когда подрубаешь 2 плату(bn91-01078y) - напруга по 5v скачат с 2 до 5, а по 13 выросла до 18 и прыгает и иногда пропадает вовсе.
Вторички по 1230 ом обе, диоды шотке впорядке. Схемы не нашел. Что посоветуете? |
| KAIGOR 03/03/2012 20:55 |
Возможно кз на плате 2 |
| may 03/03/2012 21:04 |
lolo94,
А ты думал всё так просто
А перешить SPI? Прошивку дать, или программатора нет? ДОБАВЛЕНО Март 03 2012 KAIGOR, Что есть плате 2?
Обоснуй! ![]() |
| TE 03/03/2012 21:44 |
lolo94, какие конденсаторы были вспухшими? |
| lolo94 03/03/2012 22:03 |
TE, c617 и с614, проверил 4920n оба рабочие |
| TE 03/03/2012 22:20 |
Не могли бы сообщить ещё величины ёмкости и напряжение вспухших конденсаторов.. |
| lolo94 03/03/2012 22:47 |
TE, с617-25 на 470, с614-16 на 1000 заменены на аналогичные, а так же в горячей с607 25 на 47 заменен на 25*100, в холодной с615 16*1000, с612 и с611 по 25*1000 (см рисунок) |
| TE 04/03/2012 00:02 |
Найдите перемычку, через которую идет питание 13В на инвертор, разорвите цепь и включите монитор, проконтролируйте выходные напряжения БП. |
| may 04/03/2012 00:05 |
lolo94, Предлагаю перешить уже spi ![]() |
| TE 04/03/2012 01:01 |
may, от перепрошивки БП в защиту перестанет уходить? |
| may 04/03/2012 01:44 |
TE, ,
У него разве в защиту уходит? Тут 2 дефекта - литики и память Ну иногда лампчка бывает дохлй |
| gohha 04/03/2012 01:48 |
было такое
5 вольт периодически-часто проседает с характерной пилой - пытается запустится, но не может но 12 держалось стабильно заменил инвертор, была возможность |
| lolo94 04/03/2012 08:40 |
TE, перерезал дорожку перед инвертором - все тоже самое как и было
may, литики все заменены кроме самого большого 450*100mf, лампы вообще не подключены, а вот как проверить память? |
| TE 04/03/2012 10:45 |
Резать зачем было дорожку, перемычки не нашлось? Теперь есть уверенность, что инвертор не влияет. Отключи теперь матрицу. |
| Morlock 04/03/2012 12:39 |
Мама моя дорогая.... Я всё понимаю: повальное обнищание, а попросту жлобство, клиентов вынуждает их, начитавшись интернетов, пытаться чинить самим. С тупой уверенностью, что монитор чинится только заменой емкостей, они вдруг обнаруживают, что причина поимела всё следствие А т.к. знаний нет, то собственно и сразу тупик. А потом их осеняет и они давай писать на ремонтных форумах
P.S. наболело просто. Комментировать и помогать клиенту отказываюсь. К чему и прызываю остальных! |
| Юрий Демский 04/03/2012 14:10 |
смотри обьвязку FSDM0565R, но быстрее всего менять его. |
| KAIGOR 04/03/2012 14:51 |
may,
[/quote]
[quote="may"]lolo94, KAIGOR, Что есть плате 2?
Откуда я могу знать, что это за плата у ТС, Скорее все Main Board Приходится повторятся Возможно и короткое в нагрузках,Предварительно -заменить эл. конденсаторы в БП и инверторе. Подключить штатные лампы. Отключить Майн борд .На +5В нагрузить автолампу (12В 5-15Вт). На провод сигнала ON на плате БП ч/з резистор 5-10кОм подать 5 В. Проверить работу БП и Инвертора .Измерить напряжения . Если БП не запустится то отключить инвертор. Если БП не запустится -ремонтируем БП. |
| lolo94 04/03/2012 15:04 |
| TE 05/03/2012 12:36 |
Надо смотреть на плате всю цепь по +5В. Первый стабилизатор должен быть на 3,3В (писать надо модель монитора, тогда хоть схему можно посмотреть). Прозванивай по входу, выходу. |
| lolo94 05/03/2012 18:46 |
Все починил, оказался нерабочим один из кондеров которые менял с615 16*1000 |
