Samsung 710N моргает. Решено | |||
| Zanud 05/03/2012 13:14 |
Вобщем вторая часть марлезонского балета.
Принесли два 710N, у одного нет изображения и БП в защите, у второго нет подсветки. У первого заменил конденсаторы и пробитую насквозь сборку полевиков и он заработал, а второй после замены емкостей стал при включении моргать лампами, включит на 1-2 секунды и выключает, изображение есть. Я прозвонил сборки, звонятся как целые, но по аналогии с Samsung 740 я их на всякий случай заменил, не помогло, в какую сторону инвертор копать, смотреть все полупроводники печатного монтажа? |
| Nik_Al 05/03/2012 13:29 |
Если оба монитора одинаковы... что мешает проверить лампы, подкинув инвертор с исправного? |
| Zanud 05/03/2012 13:34 |
К сожалению один уже отдал, а лампы от 19" можно подключить, у меня есть комплект?
Кстати в теме про Samsung 721, есть фото платы, в 710 такая же |
| Nik_Al 05/03/2012 13:41 |
Попробуйте.
Но как вариант, подобное случается когда плохой контакт в лампах, на холодных концах. Разберите аккуратно панел, посмотрите. |
| Morlock 05/03/2012 23:34 |
Три темы про 710ю модель. ТРИ!!! В двух есть ответы на проблему. Что Чукча писатель?
| Zanud 06/03/2012 12:00 |
Вобщем сдохла одна нижняя лампа, лампа заменена, пациент выздоровел. |
