Монитор Samsung 225BW, проблемы с прошивкой. | |
| VISk 07/03/2012 11:24 |
Помогите с диагностикой монитора Samsung 225BW.
При установке родного разрешения изображение размыто, т.е. текст не чёткий. Автонастройка и другие разрешения ни какого эффекта не дают. Да ещё гамма искажена, изображение пересвечено. Кроме того в меню вход в регулировку гаммы и настроек не работает. Меню вызывается, разделы переключаются, но в настроики цвета не входит. Кнопки все работают, контраст и яркость в меню регулируется. Подозреваю, что проблема с прошивкой или я ошибаюсь ? ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 12:29 Уточню: Model: 225BW Type No: DP22WS Model Code: LS22DPWCSQ/EDC На стикере процессора : M-Dp22W9BAa-1000 (020C) |
| beber 07/03/2012 11:45 |
http://monitor.espec.ws/section26/post1436355.html |
| gavs 07/03/2012 12:56 |
1. Сравниваете информацию о разрешении, отображаемую в OSD меню с установленным. Есть общеизвестный факт - версии виндозы начиная с VISTA неадекватно интерпретируют EDID старых мониторов. Лечится войной с "интеллектуёвостью" как виндозы, так и драйверов видяхи.
2. RTFM. Впрочем наш человек читает инструкцию только когда сломал, а Библию - когда прожил. |
| Jeka_s 07/03/2012 18:08 |
VISk, сними вообще EEPROM, монитор включится и без неё. Что-нибудь изменится?
ДОБАВЛЕНО Среда, 07 Март 2012, 22:29 Где-то в меню есть сброс настроек, если есть доступ, то выполни сначала это. |
