горит шим fan7601
Сержик85
08/03/2012 14:36
Монитор lg flatron l1750sq-sn
Пришел с диагнозом "не включается". Заменена fan7601, sss7n60, r111-0.56om, d103, r102-1kom. Все остальное проверил-было целое. Включил-проработал 2 скунды, даже напряжения не успел снять и все меняное опять сгорело со взрывом. Снова все поменял и плюс сетевую банку заменил, но все повторилось... Не судите строго, что без лампочки подключал-спешил. Вопрос-может ли такое быть из-за закоротившего трансформатора? Схему БП прикрепляю.
если только первичка с обмокой обор. связи склеилась то может,при витковом уйдет тупо в защиту и будет цыкать
вывод проверяй детали а первичке лучше путём замены
Сержик85
08/03/2012 14:55
n max, Поеду в субботу на рынок, куплю шим и полевик, а то уже закончились и буду менять всю обвязку первички. Будем надеяться, что это не транс.
там диод резик и кандёр детали копеечные но проблем из-за них дофига трансы гибнут в основном в грозовых аппаратах(было пару случаев)
viktor_ramb
08/03/2012 19:10
Сержик85, качнул бы ТПИ генеротором прежде чем увалить следующий комплект, да и защитную лампу по хитрому нужно включать чтобы на 100% уберечь ключ и ШИМ, тем более если ИБП у тебя заводится в первый момент.
Сержик85
08/03/2012 20:12
viktor_ramb, По хитрому-это как?
Marko2007
08/03/2012 22:07
По хитрому-это как?
защитную лампу нужно включить,он прав.
