Моник CTX, S700B не гаснет подстветка при отключении | |||
| Ingh 09/03/2012 15:32 |
При попытке выключить монитор кнопкой выключения изображение пропадает, сигнал перестаёт поступать, но инвертор продолжает работать (белый экран). Питание на инвертор 12 вольт стабильно, мастер до меня в инверторе менял сборки 9435A. при этом подсветка монитора появлялась на секунду и тухла. Я сегодня поставил 9926А, подсветка работает нормально на протяжении всего теста, но не отключается даже после выключения кнопкой питания. Проблема не решена.
Инвертор весь паян-перепаян, поэтому определить где родные детали(соответствующие модели и номиналу) не определить уже. |
| TE 09/03/2012 15:45 |
Пробит один и Р-канальных транзисторов в инверторе. Судя по фото, в корпусе SO-8. Один хорошо видно, а второй похоже в тени верхнего дросселя на кольце, не разглядеть.
Пардон, не пробит. Предыдущий мастер правильно определил транзистор, а Вы, к сожалению, ошиблись. |
| Ingh 09/03/2012 15:48 |
фотку сейсас сделаю покачественнее. Диоды и стабилитроны звонил. В норме, разьве, что если утечка может быть, но при прозвонке не определяется.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2012 16:57 Транзисторы я менял только что. Результат тот же. Какие родные сборки там стояли этого я уже не узнаю. |
| TE 09/03/2012 16:01 |
Никакой сборки быть не должно, только одиночный Р-канальный транзистор. |
| Ingh 09/03/2012 16:05 |
Подскажите пожалуйста на что лучше заменить с запасом по мощьности. Я обычно сразу в кольчестве беру, что б не бегать по магазинам. |
| TE 09/03/2012 16:11 |
Какой стоял абсолютно не важно, FDS9435A или CEM9435A вполне подходящий для данного инвертора транзистор. Можно любой другой, желательно даже с большим током стока, например, IRF7416, IRF7424. |
| Ingh 09/03/2012 16:19 |
Огромное спасибо. Сегодня в магаз не успею. Завтра попробую и отпишусь о результатах.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2012 17:31 Да. действительно я ошибся. По привычке ремонта инверторов поставил N-канальный, да ещё и сборку транзисторную. ТЕ спасибо за то, что ткнули носом. Я более полугода уже не прикасался к ремонту, туплю. Нужно вливаться заново в систему после передышки. |
| Ingh 11/03/2012 12:12 |
Воткнул тетали Р-проводимости, включил, пьдсветка загоралась на три-пять снкунд и тухла. В эти секунды свечения был слышен свист и цоканье из платы блока питания. Заменил все кондёры в нём. Результат после получасовой прогонки: взрыв шимки, силового ключа, смд резисторов в обвязке. |
| TE 11/03/2012 13:26 |
Вы чего воткнули? Называйте лучше его маркировку. |
| Ingh 11/03/2012 14:16 |
Впаял IRF7416. Самое интересное, что без инвертора тоже свислел транс, уже при поменяных кондёрах. Шимку еле собрал из кусочков, что бы прочесть номинал, а вот резюк уже не прочесть. На конце только видно двойка. Что то в килоомах. |
| TE 11/03/2012 15:25 |
Ingh, есть правило - в первую очередь проверять БП, потом остальное. Вы пренебрегли этим правилом и получили логичный результат.
На место этого резистора можно поставить другой на 10кОм и забыть. |
| Ingh 11/03/2012 16:09 |
ТЕ, Вы правы. После долгого отпуска от электроники я делаю много ошибок. Смотрю пока тупыми глазами на всё это. Никак не вольюсь в работу. Отдых ещё на душе. Спасибо за помощь. Буду вливаться. |
| Ingh 12/03/2012 16:42 |
Уважаемый ТЕ. Всё восстановил на плате блока питани, но он не запускается. СМД-резистор R-17 вводит в подозрение. Звонится 48 с копейками мегоом. По маркировке не разобрать, что это. Толи перемычка 0000, толь что то иное. Как Вы думаете? |
| TE 12/03/2012 17:23 |
R17 1 кОм. С обратной стороны должна быть перемычка, соединяющая его с 3 ножкой микросхемы. R18 и R13 проверить, R18 наверняка в обрыве. С25 заменить. При ремонте БП проще и полезней прозвонить каждый резистор, транзистор, диод. |
| Ingh 12/03/2012 17:27 |
Спасибо. Проверкой каждого элемента и занимаюсь. О результатах отпишусь. Откуда Вы знаете номинал..., а догадался, - многолетний опыт.
Блок запустился, но свистит ужасно. |
| TE 12/03/2012 18:23 |
Проверте диод D3 в демпферной цепочке. Повторюсь еще раз проверяйте всё подряд. Блок с отключенной нагрузкой? |
| Ingh 12/03/2012 18:29 |
Свистит и с нагрузкой и без неё. Свист усиливается при включении инвертора. D3 при прозвонке нормальный. Стоит на двух ферритовых кольцах.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 19:43 Если плату управления тоже отключить то свиста нет, значит свист только от нагрузки. Даже от малейшей. |
| TE 12/03/2012 18:43 |
Ingh, пишите что проверили, что заменили, какие напряжения, я же у Вас за спиной не стою и не вижу. |
| Ingh 12/03/2012 18:51 |
По напряжениям норма. заменил все кондёры, Q1, R24, R17, R18, шим, сейчас заменил C25, ставил тогда 47/25, поставил 47/50. Замерил напряжения снова, по прежнему норма 12.2, 5.1 и 3.3 ровно в наличии. При прогибе платы БП свист меняется. При нажиме на транс, даже лёгком свист сильно колеблется. Детали проверил все, ничего подозрительного не нашёл более.
Стоит ли пробовать дросселя поочерёдно заменять перемычками? Возможно свист из них исходит а не из транса? Хотя это маловероятно. |
| Ingh 12/03/2012 19:23 |
Самое интересное, что подсветка по прежнему не тухнет при отключении кнопкой. Снова засвечивает белым экраном.
Сейчас прислушался поближе. Точно транс свистит. |
| TE 12/03/2012 19:30 |
Ещё раз прошу не надо писать "по напряжениям норма. заменил все кондёры" напряжения по результатам измерений в вольтах конденсаторы все перечислить.
Что за микросхемы U601, U602 в вехней части схемы? U 602 перепаивалась или пропаивалась. Это не УНЧ? Проще всего отключить их, выпаяв перемычку J3, но нельзя разовётся обратная связь на R23. U602 можно, выпаяв FD601. Кстати, что за ключ Q633? Куда идут напряжения с ключей Q601, Q611? Никогда не попадался такой монитор |
| gavs 12/03/2012 21:04 |
Ingh, Самое интересное, что подсветка по прежнему не тухнет при отключении кнопкой. Снова засвечивает белым экраном.
Гляньте http://archive.espec.ws/section137/file26049.html там по крайней мере цоколёвка разъёма инвертора разрисована. Кроме того есть режимы микросхем по постоянному току в БП. Неплохо было бы посмотреть выход БП на "чистоту" осциллографом, не исключён "подвозбуд" на низкой частоте из-за какой-нибудь "подтёкшей" ёмкости в коррекции. Если разорвало 3842 на куски, не исключено что только ей всё не ограничилось. Кстати, R18 не имеет видимых повреждений? TE, Куда идут напряжения с ключей Q601, Q611? Никогда не попадался такой монитор Вообщето весьма странное решение - делается стабилизированный БП на одно выходное напряжение, от которого как правило питается подсветка, и понижающие DC-DC конверторы на +5V (Q611) и +3.3V (Q601), управляемые U601 (TL1451A). Стоит какому-нибудь из них пробиться - и монитор можно выкидывать так как питание от 12V логика как правило не оценивает. |
| TE 12/03/2012 21:20 |
Оригинально. А я ломал голову, вижу диоды, дроссель, микросхему, вроде как преобразователь, но для чего, никогда бы не сообразил. |
