Samsung 226BW, испорчено изображение | |
| anton8008 11/03/2012 02:02 |
Привет всем!
монитор Samsung 226BW, модель LS22MEWSFV/XSA Скалер Genesis gm5822H-LF Драйвер матрицы CM2709 История такая: оставил монитор на ночь в дежурном режиме (обычно выключал), на утро ВНЕЗАПНО изображение испорчено до неузнаваемости. пробовал при подключении через DVI и VGA разъемы - без изменений. при отключеном компе тоже самое, вид сбоку. Убрал каринку с рабочего стола, залил все сплошным цветом - простые цвета (красный, синий, зеленый, белый, черный) передаются без цветовых искажений, остальные с рябью и помехами. Изображение как будто состои из двух половин, причем левая и правая половины поменялись местами и между ними разрыв. Разобрал. на плате БП увидел вздувшийся электролит 330 uF x 25 V на выходе +13V, заменил - не помогло. Померил напряжения: БП:+13V = 13.04 плата скалера: +5V = 5.04 +3.3V = 3.406 +1.8V = 1.794 Плата драйвера: +5V = 4.93 +2.5V = 2.525 +3.3V = 3.340 Сегодня включил в разобранном виде и ВНЕЗАПНО - все нормально. Собрал - подключил - все ОК. Полет нормальный, но все таки, что же было с монитором? |
| beber 11/03/2012 09:35 |
может шлейф на матрицу закислился |
| anton8008 14/03/2012 10:13 |
Может... Я его несколько раз отсоединял - присоединял пока смотрел внутри, ничего не заметил правда, но может оно и не видно было. Пока работает ОК. |
| beber 14/03/2012 10:27 |
иногда приходится даже химию применять для лвдс ... |
