ROVERSCAN OPTIMA 170 белый экран | |||||
| danko555 13/03/2012 09:53 |
код модели ES678
матрица CLAA170EA03 проц MRT MASCOT VXPRL K40169.1 флеш 44pin с наклейкой ES678C REV1.02MCAX при включении белый экран на котором медленно проступают тонкие вертикальные цветные полосы. Схемы нет. Напряжения с БП 5v и 12v проверены без пульсаций, на мат.плате 3,3V и 1.8V в норме. Все электролиты проверены. Прошивка 24C16 менялась на ту что нашёл в интернете: с ней , а также с чистой вообще не включается ,даже светодиод не горит.фото дефекта прилагаю. |
| водник1953 13/03/2012 10:03 |
Напряжения с БП,напряжения на мат.плате - всё это хорошо,всё правильно.
А где напряжение питания матрицы? |
| Morlock 13/03/2012 10:23 |
Смотри что у тебя по преобразователям на плате матрицы. Косяк там!
Возле дц-дц стоят емкостя (керамика), её надо проверить на КЗ. И промерять прохождение питания на плату. |
| danko555 14/03/2012 00:48 |
трудно сказать где там мерять напряжения без схемы, тк контрольные точки на плате матрицы не подписаны. Явных КЗ конденсаторов не нашёл, на плату матрицы приходит 12V. На разных коденсаторах намерял: 12V, 9V, 3,5V, -8V, 29V, 21V,10,5V |
| TE 14/03/2012 10:27 |
Этот конвертер работает, а 3,3В для питания чипа должно быть. |
| danko555 14/03/2012 12:07 |
TE, нет,в этой матрице нет чипов, всё делает MRT MASCOT |
| gavs 14/03/2012 12:14 |
danko555, У этой матрицы ДВА питания: 12V для DC-DC конвертора и 3.3V для логики. |
| Morlock 14/03/2012 13:45 |
3,3в обязаны быть. |
| danko555 14/03/2012 16:14 |
ну да . посмотрел 3,3V есть. они формируются из 12V на плате матрицы. А может ли такой дефект быть вызван прошивкой FLASH или EEPROM? |
| Morlock 14/03/2012 16:29 |
Со шлейфом точно всё нормально? |
| gavs 14/03/2012 16:39 |
Morelock, Их там два. У этoго ископаемого ещё RSDS.
danko555, На RSDS "шевеление" по осциллографу видно? Clock и Start по вертикали и горизонтали есть? |
| danko555 15/03/2012 13:03 |
шлейфы в норме. На RSDS не вижу ничего. хотя может осциллограф 40Мгц всего. А ещё там шьёт один транс, может из-за него какая память слетела.. И ещё я читал что этот монитор у людей с чистой памятью стартовал , а у меня не включается.. |
| gavs 15/03/2012 13:23 |
danko555, Почитайте хотябы DATASHEET на матрицу чтобы представлять что искать. Понятно что CLOCK RSDS Вы не увидите, но CLKV имеет строчную частоту, STV - кадровую. Старшие разряды при выводе полей с небольшим количеством элементов также обычно видны, причём картинка на осциллограмме коррелируется с выводимой картинкой. Также имейте ввиду что RSDS парафазный и амплитуда на сигнальных линиях небольшая. |
| danko555 16/03/2012 00:35 |
gavs, Все эти сигналы есть, я просто всё мерил неправильно и не там. получается всё-таки что-то с матрицей? |
| gavs 16/03/2012 11:25 |
Посмотрите к примеру PROVIEW-HD972, он также на MASCOT. COMPAL особым разнообразием решений не отличался, так чот скорей всего похоже. Флеш 44pin с наклейкой - MSC51 совместимая однокристалка.
Матрицу хоронить пока рановато. Если бы в остальном монитор себя вёл абсолютно адекватно - тогда да. На время разбирательства с "мозгом" инвертор тогда можно вообще отключить. Имеет смысл убедиться что и на однокристаллку и на MRT подаётся всё что им надо. При инициализации однокристаллка задаёт режим работы скалера по шине I2C (выв 154б 155 MRT), соотв. при выводе OSD активно "общается" с ним. Без инициализации со стороны однокристалки MRT может гнать на выход что угодно. Также на MRT нужно проверить ВСЕ питания непосредственно у выводов, так как дроссели имеют свойство иногда "отваливаться". Назначение портов однокристаллки может отличаться от PROVIEW, но в любом случае нужно проверить генерацию на кварце, RESET, "шевеление" на I2C SEPROM, реакцию на нажатие кнопок. |
| danko555 16/03/2012 15:09 |
Сброс проца, флеши, генерация кварца в норме, все питания на проце, флеш ,епром тоже, при включении и при нажатии на любую кнопку на I2C шине 44 пиновой флеши импульсы присутствуют. Так что пока не знаю что делать дальше. Большое спасибо Вам за помощь! |
