Помогите определить тип лампы
London362
16/03/2012 13:13
Помогите с таким вопросом.
Нужно попросить человека купить перегоревшую лампу на монитор Benq FP222Wa.
Как они (лампы) вообще маркируются? На лампе не написано ни чего. Как объяснить человеку, что покупать? Оригинал передать нету возможности. В инете нашел нечто подобное: "Лампа подсветки для LCD 48,2 см d 2.0 мм 22"". То это или нет? И лампа идет сразу двойная или имеется ввиду одна лампа?
Ребята, не бросайте! Помогите.
TE
16/03/2012 14:03
Необходимо знать диаметр и длину лампы, установленных в панели этого монитора.
London362
16/03/2012 14:19
TE писал:
На сколько этого достаточно?
gavs
16/03/2012 14:39
London362 писал:
TE писал:
Достаточно.
Там установлены 4 лампы: по две сверху и снизу панели. Так как подобрать новую лампу с абсолютно таким-же как и у имеющихся цветом свечения практически невозможно (в процессе работы лампы "желтеют") лучше поменять все 4 лампы (или хотябы по одной сверху и снизу) чтобы цветопередача оставалась одинаковой по всей площади экрана.
